Hi zusammen,
ich habe nach dem Unu Classic nun eine Horwin EK1. Der Lüfter des Lagegerätes ist ein eine Unverschämtheit.
Das Ladegerät vom Unu Classic, welches nahezu gleich aussieht, war total leise.
Meine Frage, ist das Ladegerät vom UNU Classic kompatibel mit dem Horwin EK1?
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Ladegerät vom UNU Classic?
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 24
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Re: Ladegerät vom UNU Classic?
Nein.
Unu Classic 48V Akku
EK1 72V Akku.
Das Unu Ladegerät lädt bis zu 57,4V. Die Spannung ist dann einfach zu niedrig.
EK1 72V Akku.
- PLZ: 24
ich habe aber auch zwei 48er Akkus im EK1
- PLZ: 01067
Schau mal auf die Typenschilder von Ladegerät und Akku!
Dann sollte man Spannung in Volt (V), Ladestrom in Ampere (A) und die Kapazität des Akkus in Ah auseinanderhalten.
Nirgendwo auf einer Webseite von Horwin oder anderen Händlern finde ich eine 48.
Es gibt 2 Akkus 72V haben beide. Unterschiede gibt es bei der Kapazität mit 26 Ah und 40 Ah.
- PLZ: 88
Alternativ einfach den Lüfter austauschen, dann ist auch Ruhe. Steht hier auch irgendwo im Forum, ich bin bisher aber auch am Adapter von dem 3 Stecker auf 2 Stecker gescheitert bisher..
- Schubi007
- PLZ: 10781
Vorsicht ... nicht 48V sondern vielleicht 40Ah meinst du
Alle EK1 haben 72V Akkus.
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 12 Gäste
