Forca - Keine Leistung und nur rote LED
werner2003
Roller: SXT
PLZ: 4755
Re: Forca - Keine Leistung und nur rote LED
Beitrag von werner2003 »
danke.
was ist sinnvoller? die ladebuche umlöten, oder den stecker am ladegerät ändern?
werner2003
Roller: SXT
PLZ: 4755
hab jetzt die ladebuchse umgelötet und die akkus werden jetzt aufgeladen. es leuchtet aber trotz derzeit bereits 40 volt nur die rote led. er fährt auch , aber wenn ich mehr gas gebe, dann schmeisst es die sicherung. hat wer eine idee.
mit meinem lifepo akku ist das nicht der fall
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Ich würde denken, die Spannung fällt beim Gas geben so stark das der Strom entsprechend steigt und die Sicherung zündet.
Kreidler Amaze 50 | 1900km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 980+2700km | 75,6V 60AH
https://www.youtube.com/c/pedator92 Diy | Reparatur | Solar
werner2003
Roller: SXT
PLZ: 4755
was kann ich dagegen tun? :oops:
werner2003
Roller: SXT
PLZ: 4755
kann mir jemand mit demselben Scooter die Steckerbelegung vom Gasgriff mitteilen, speziell mit welchem stecker das gelbe Kabel verbunden ist, aber es wäre außer beim ladekabel alles interessant. denke der vorgänger hat ganz schön rumgepfuscht
werner2003
Roller: SXT
PLZ: 4755
hat jemand eine ahnung warum trotz geladener akkus, nur die rote led leuchtet?
vorher ging das.
hat jemand denselben scooter und kann mir speziell die verkabelung von dem gelben kabel vom gasgriffbündel mitteile, auf welchen stecker dieser geht?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Werner,
wenn du den Akku ziemlich leer fährst, leuchtet dann die grüne LED?
Gruß Harry
werner2003
Roller: SXT
PLZ: 4755
hallo. danke für die info. werde das prüfen.
weißt du mit welcher sicherung das Batteriekabel abgesichert gehört?
hab 3 akkus mit 12 volt und 12 Ah verbaut
Zuletzt geändert von werner2003 am Mi 10. Nov 2021, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Werner,
ich schätze mal, dass dein eScooter 500W hat, dann reicht eine Sicherung mit 30A.
Gruß Harry
werner2003
Roller: SXT
PLZ: 4755
ja. der scooter hat 500Watt
30 A aufgrund 3 x 12 ah ?
