Novum auf Nasser Strasse
hotoyo
Beitrag von hotoyo »
Der Novum 77 geht nach ca. 500 Meter auf Nasser Strasse aus bzw. der Motor geht nicht mehr. Er braucht jetzt wieder Tage bis er wieder läuft.
Es wurden schon der Schalter an der Seitenstütze gewechselt, und ein Relai welches dazwischen geschaltet ist. Mit der Technik Abteilung von emco komme ich jetzt auch nicht mehr weiter. Habt Ihr eine Idee wo ich noch nach den Fehler suchen kann? kann doch nur was mit dem Spritswasser von den Reifen zu tun haben.
( Beim Test mit dem Wasserschlauch hat er das Problem nicht)
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Novum auf Nasser Strasse
Beitrag von Alfons Heck »
Tage?
Was meinst Du mit geht aus?
Was genau macht er/ macht er nicht?
Wann geht er aus? Rechtskurve, Linkskurve, Geradeausdfahrt, nach 499m, nach 501m oder wirklich nach 500m, bei Nebel, bei Regen, wenn die Straße naß ist und Spritzwasser entsteht?
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Mal Bremslichtbirne und beide Bremslichtschalter prüfen.
Auch deren Steckverbinder und der zum Controller.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Das Problem ist in der Regel der Seitenständerschalter. Schau Dir mal bei Dunkelheit und ausgeschaltenem Fahrlicht das Bremslicht an, wenn es etwas glimmt, dann ist da irgendwo ein Kriechstrom. Du kannst ja mal den Seitenständerschalter abklemmen und schauen, ob es dann wieder funktioniert. Nur solltest Du so nicht herumfahren, evtl. dann den Seitenständer ganz abbauen. Auch mal schauen, ob die Bremslichtschalter an den Bremshebeln funktionieren.
Emobilität aus Leidenschaft
hotoyo
Die Bremslichtschalter kann ich schon mal ausschließen, habe da schon die Kabel abgezogen.
Wie soll auf ca. 500 Meter am Rücklicht Feuchtigkeit hinkommen, bin ja nicht im Regen gefahren, nur da nach auf die Nassen Strassen.
hotoyo
sollte nach 156 km schon der zweite Schalter von der Seitenstüze am a..... sein. :?
Ja das war der Schalter von der Seitenstüze, da gibt es wohl noch Nachholbedarf an der Qualität. :x
herby87
Händler
PLZ: 81249
War es jetzt wieder der Seitenständerschalter?
hotoyo
Ja das war der Schalter vom Seitenständer, wie schon erwähnt, ist das schon der Zweite.
Bis jetzt habe ich im Sortiment der Benzin Stinker noch keine Alternative gefunden.
Eventuell baue ich auch auf einen Lösung mit Doppelfeder um, damit sollte dann auch der TÜV zufrieden sein.
Zuletzt geändert von hotoyo am So 21. Apr 2013, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
Joehannes
PLZ: 9645
Nehm den Harley-Bonus....... :lol:
hotoyo
Joehannes hat geschrieben:Nehm den Harley-Bonus....... :lol:
Zurück zu „Emco“
