NQi Sport LBMC 72182 Parameter
Dan
Roller: Niu NQI Sport
PLZ: 17033
Re: NQi Sport LBMC 72182 Parameter
Beitrag von Dan »
Zuletzt geändert von Dan am Di 14. Jun 2022, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
LexusIS300
Roller: Niu NQi Sport
PLZ: 4553
Beitrag von LexusIS300 »
Des Rätsels Lösung: es muss tatsächlich der Parameter "Throttle Highest Value" geändert werden.
Bei 3.5 steht 107Km/h am Display im Leerlauf
Habs jetzt auf 3.6 gestellt, sind rund 95Km/h im Leerlauf - das passt.
Max. Input Current auf 50A geht das BMS der Batterie gleich mal auf Störung (Fehler 131) bei Beschleunigung - musste wieder zurückschieben, Akku kurz ans Ladegerät und geht wieder.
Jetzt auf 48A passts eigentlich ganz gut.
mf-guddyx
Roller: NIU N1S
Beitrag von mf-guddyx »
Seltsam, bei den mir bekannten Rollern mit diesem Controller funktionieren die in #1 geposteten Standardwerte.
Ist der Hallgeber deines Rollers evtl nicht mehr ganz intakt?
LexusIS300
PLZ: 4553
Wird der Gasgriff beim Nui auch schon mit einem Hallgeber realisiert?
Nahm an das läuft nach wie vor mit einem ordinären Poti...
Keine Ahnung, wie würde ich das merken wenn der nicht ganz intakt wäre?
daniel079
Roller: 2 x Niu N1S 1x TROMOX Ukko
PLZ: 51145
Beitrag von daniel079 »
Bin gerade am basteln.
Ist das Kabel so richtig rum?
mf-guddyx
Roller: NIU N1S
daniel079 hat geschrieben:
Mo 6. Dez 2021, 14:56
Ja.
daniel079
PLZ: 51145
Vielen Dank !
daniel079
PLZ: 51145
Hab den Strom jetzt auf 65Ampere gestellt.
Jetzt geht der roller echt ab.
Der Strom verteilt sich auch recht gut auf beide Akkus.
Ich hatte bei meine Messung so ca. 35Ampere und am anderen 32Ampere.
Hat jemand vielleicht einen Datenblatt vom Motor ?
Oder weiß jemand wieviel Strom der kurzfristig verträgt?
mf-guddyx
Roller: NIU N1S
So 9. Jan 2022, 10:36
Oh, interessant! Das habe ich mich bisher nicht getraut!
Bitte halte uns mal auf dem Laufenden! :D 8-)
Bist du schon eine längere Steigung mit der Einstellung gefahren? Diese Situation lässt mich momentan noch etwas hadern mehr als 55A zu probieren.
daniel079
PLZ: 51145
Bin jetzt ca. 50km in der Stadt gefahren mit viel anfahren usw.
Die Leistung geht beim anfahren und voller Akkus bis 4,8 kw.
Macht echt Spaß.
Habe aber zum Glück noch einen Ersatz Motor in der Garage :-)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], andreas7, Beppo, Goggl, MaFu, MI99, Tragi21 und 15 Gäste
