Niu Nqi Sport Fernlichtschalter nicht ausschaltbar.
TAWI3D
Roller: Niu Nqi Sport 2021
PLZ: 46325
Tätigkeit: Anlagenmechaniker SHK
Beitrag von TAWI3D »
Seit ein paar Regenfälle auf den Roller getroffen sind, kann ich den fernlichtschalter nicht ausschalten , bzw im ausgeschalteten Zustand schaltet sich selbständig das Fernlicht ein, dies führt dazu , das der Roller unbrauchbar ist da ich nicht dauerhaft mit Fernlicht im Verkehr unterwegs sein kann.
Hat jemand ein ähnliches Problem ,bei der 1000 km Inspektion habe ich das Problem angesprochen , es wurde ein Kontaktspray benutzt.
Es gab Kurzzeitig Ruhe , allerdings ist das Problem wieder da und es treibt einen in Verzweiflung wenn man abends Roller fährt und das Fernlicht sich selbstständig einschaltet.
Gibt es andere Ansätze zur Problemlösung von Leuten die ein ähnliches Problem haben ?
Würde mich über Rückmeldungen Freuen.
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Re: Niu Nqi Sport Fernlichtschalter nicht ausschaltbar.
Beitrag von The Rob »
Bist du sicher, dass es am Umschalter liegt? Es könnte theoretisch auch der kleine Schalter für Lichthupe sein.
Ansonsten gilt: Schalterprobleme in der Armatur lassen sich durch reinsprühen von was auch immer nur kurzfristig lösen. Das eigentliche Problem, dass da irgendwas festgammelt, tritt danach noch viel schneller wieder auf.
Also Armatur zerlegen, alles reinigen, fetten und wieder anbauen.
Das Fett macht es wasser- und gammelfest.
TAWI3D
PLZ: 46325
Wollte mich mit dem auseinander bauen vom Schalter heute auch beschäftigen. Eignet sich zufällig ballistol zum einfetten der Kontakte?
Naja man wirds sehen.
Aber danke für die hilfreichen Worte , das ist schon Mal mehr als man so im Netz dazu finden kann.
Aber komisch das da nur bei so wenigen Auftritt, ich habe den ja erst seit ein paar Monaten und dann soll der Schalter schon gammeln oder Probleme haben...
Naja ich halte alle auf den laufenden wenn ich was neues zu berichten habe.
Bis dahin viel Spaß beim elektrischen fahren 👍
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Naja... Wenn da Easser hinein läuft... dann ist meist schon ein Problem vorher gewesen. War in der Toleranz wohl etwas außerhalb.
Fazit... ja... es gibt hier wenige Meldungen zum Fernlichtschalter. Viele sind es aber nicht. Also verallgemeinern würde ich das jetzt nicht. Mein Roller steht in der Tiefgarage, fahre aber bei jedem Wetter. Ich muß regelmäßig den Schalter betätigen, dann funktioniert er wieder. Bei mir ist eher das Problem das er gar nicht funktioniert. Bei dir führt etwas zum Kurzschluß. Daher glaube ich, das ist eher selten, oder?
Steht dein Roller eher draußen?
The Rob
PLZ: 3
Mein Roller steht seit eineinhalb Jahren ununterbrochen draußen.
Man sieht das dem Plastik der Armaturen schon deutlich an, aber bisher funktioniert alles zuverlässig.
Ich kenn das hauptsächlich von unseren alten Motorrädern, bei denen ist so eine Grundreinigung alle paar Jahre mal fällig.
TAWI3D hat geschrieben:
Mi 2. Feb 2022, 12:33
Fetten, nicht ölen!
Alles was irgendwie im entferntesten ein Kriechöl ist, wird durch Wasser rausgespült. Fett ist zäh und bleibt wo es ist.
TAWI3D
PLZ: 46325
Entschuldigt mich , ich weiß leider noch nicht wie man Texte markiert und darauf antwortet, also zur Frage wo mein Roller steht, also wenn er bei mir daheim ist steht er im Schuppen der aufjedenfall trocken bleibt.
Wenn ich bei der Arbeit bin steht der halt draußen. Und das ist jeden Tag der Fall zwischen 7-15 Uhr etwa.
Ich rufe aufjedenfall Mal beim Händler an damit der sich das nochmal anschaut.
Auch eine Sache die mir aufgefallen ist , ich weiß aber nicht inwieweit das eine Rolle spielt. Wenn der fernlichtschalter eingeschaltet ist bekomme ich ihn nur wieder aus , wenn ich ihn mit einem festen Schlag ausschalte , also den Schalter einfach umschalten tut nichts aber ein fester Schlag zum ausschalten wirkt noch zum Glück.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Mi 2. Feb 2022, 18:38
Hiermit kann man Texte zitieren, damit man noch einmal Bezug nimmt und auch der andere Teilnehmer benachrichtigt wird, das man eine Antwort gegeben hat.
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Eine Benachrichtigung ist mit dieser Forumssoftware m.W. nicht verbunden.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Evolution hat geschrieben:
Do 3. Feb 2022, 09:17
Test
Evolution
PLZ: 41564
Du hast Recht.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], MaFu, rollingmartin, Torrfisk und 18 Gäste
