Blei gegen Lithium tauschen
- DB - Der Blaskoda
- Roller: Lima Q3, Li-Akkus 80+30Ah. Eco-Engel503, LI 45+30Ah
- PLZ: 36396
- Tätigkeit: Bundesbahnobersekretär (BOS) a.D.
Hallo Fachleute.
Möchte bei meiner eLizzy die 5 Bleigel Akkus mit 45Ah gegen einen Lithium-Ionen Akku tauschen.
Bekomme aber, nach langer Suche, nur einen mit 40Ah.
Macht es, abgesehen von der Gewichtsersparnis, Sinn diesen Abwärtstausch vorzunehmen?
Danke und Grüße rundrum vom Peter.
Zwischen alt und tot ist noch genug Zeit ...
meint der Peter und grüßt freundlich.
Wenn ich manchen Menschen zuhöre frage ich mich, sind die wirklich so blöde, oder nehmen die extra Unterricht?
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Blei gegen Lithium tauschen
5 x Blei sollten 60 V und 25 Ah sein. Bei Reihenschaltung werden es 60 V , aber die Ah bleiben gleich. Bei Parallelschaltung bleiben es 12 V aber es werden 125 Ah.
Ich fahre selber 2 identische Roller , mit Lithium macht mehr Spaß.
- DB - Der Blaskoda
- PLZ: 36396
Da irrt der Fasemann. Jeder der 5 Bleigel Akkus hat 12 Volt und 45Ah!
- Fasemann
- PLZ: 21614
Moin, dann sind das richtig große Dinger, aber die Kurve Vom Lithium gibt in dem Moment ein breiteres Band her, zusammen mit dem Gewichtsvorteil sollte das keine Verschlechterung sein.
Thomas75
- Roller: Elektro Frosch Big
- PLZ: 48
Das Thema ist für mich auch interessant.
Ich habe mal irgendwo gelesen das man mit den Lithium Akkus weniger AH nehmen kann, weil man sie ja weiter leer fahren kann als die Blei Akku.
Günter Th
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Hallo, das würde ich nicht so machen, wenn dann immer mehr Kapa.
Ich nehme an, e lizzy ist ein Kabinenroller, der Anfahrstrom ist viel höher, denke an kalte Temperaturen. Frage FritzD. der fertigt alle Varianten.
Gruß Günter
Gruß Günter
https://de.aliexpress.com/item/32994616 ... 6dbbLFB21t
Die Bleibatterien sind meist nach 1 Stunde Fahrt leergenudelt. Anstatt der 45Ah kann man ihnen nur noch 30Ah entnehmen. Dass liegt am Peukert Effekt. Beim Lithium Akku gibt es keinen Peukert Effekt. Persönlich nähme ich einen 60V 40Ah LiFePo4 Akku. Ein LFP Akku baut deutlich kleiner und leichter. Prinzipiell könnte man auch 60Ah nehmen. Unter 0° Cel. darf ein Lithium Akku nicht mehr geladen werden. Nach einer Fahrt bei leichtem Frost - die Akkus sind ja noch warm - dann gleich ans Ladegerät.
- DB - Der Blaskoda
- PLZ: 36396
Danke Günter und Peter.
Mit Fritz stehe ich diesbezüglich schon in Verbindung.
Das mit dem Lipo klingt interessant, werde mich mal einlesen.
Na ja, Lipo ist mehr ein Begriff aus dem Modellbau Akkus = 200 Ladezyklen
Lithium-Ion mit 18650er Zellen = 1000 Ladezyklen
LiFePo4 auch LFP Akku genannt = 2000 Ladezyklen.
- Fasemann
- PLZ: 21614
LiFePo ist halt stark und gutmütig, dafür aber nicht ganz so leicht. Diese Brocken sind aus 2014, waren schon mal tiefentladen, haben mit Sommer und Winterbetrieb ohne beheizte Garage fast 14000 km weg.
https://shop.lipopower.de/LiNANOZ-40-Ah ... lle-SL-FCH
