Niu Ngts / Kennzeichenhalter
				Micha90
- Roller: Niu Ngts
- PLZ: 50827
Hallo zusammen, bin Neu hier im Forum - Bin der Micha und komme aus Köln und besitze seit Ende November einen Niu Ngts.
Nun mal zu meiner Frage, glaube sowas in der Richtung wurde mal schonmal angesprochen. (Hat mir aber nicht weiter geholfen). Und zwar hat der Ngts im Gegensatz zum Gt da diesen mega hässlichen Kennzeichenhalter. Jetzt habe ich am Wochenende die Seitenverkleidung abgebaut und gesehen das dieser Halter mit 4 Schrauben befestigt ist. Wenn ich den abbaue kann ich das Kennzeichen nicht mehr ordentlich anbringen. Weis evtl. jemand ob Niu die Verkleidung geändert hat ? Und ob man evtl einfach vom Gt die Verkleidung nehmen könnte also nur das vom Kennzeichen innere !?
Oder hat jemand ne ganz andere Idee bzw. was geändert ??
Über eure Hilfe würde ich mich freuen.
Achso kurz am Ende, ich hatte mir nämlich extra ein 220x130mm Kennzeichen besorgt was dann eig wie beim Gt in die Aussparung passen sollte. Was nun natürlich momentan nicht geht
Mit freundlichen Grüßen
Micha
Micha
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Re: Niu Ngts / Kennzeichenhalter
Meinst du das so? Halter ab, Kennzeichen dran... gut ist es.
Es gab auch jemanden der zusätzlich auch einen NGT Halter gedruckt hatte.
				Micha90
- Roller: Niu Ngts
- PLZ: 50827
Hey, genau so sollte es aussehen. Beim GTS ist hinten son längere Kennzeichenhalter dran. (Versuche mal ein Bild anzuhängen).
Das rote ist der Halter der mit 4 Schrauben befestigt ist (soweit so gut könnte man abbauen)
Beim grünen ist eine Verkleidung die müsste dann auch raus weil die Kennzeichenbeleuchtung verdeckt wird. Wenn ich diese raus lasse sieht es aber doof aus weil links und rechts ein Spalt wäre und zum anderen ist dort nix zum Befestigen vom Kennzeichen auch nicht mit einer Platte oder so.
Deswegen ist meine Vermutung das die grün markierte Verkleidung beim GT anders ist als beim GTS
				Micha90
- Roller: Niu Ngts
- PLZ: 50827
Hier nochmal ein Bild von mir selber.
Wenn ich die Verkleidung wo der Nekrox Aufkleber ist abbaue dann sieht das so aus als ob da was fehlt. Weil man dann in die Seiten Verkleidungen schauen kann. Und wie gesagt da sind zwar 2 Löcher wo man was befestigen könnte allerdings würde das Kennzeichen dann ca 80grad zur Straße sein was natürlich kein tüv Polizei gerne sehen möchte. Was aber auch doof aussehen würde.
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Wenn da nicht sowas ist, brauchst du das wahrscheinlich.
									Ben
Sie nannten ihn Mücke
				daniel079
- Roller: 2 x Niu N1S 1x TROMOX Ukko
- PLZ: 51145
Hallo Micha
Ich glaube ich habe noch so ein Teil.
Ich kann morgen mal schauen.
				Micha90
- Roller: Niu Ngts
- PLZ: 50827
Das sieht schon mal anders aus, da würde das Kennzeichen ja rein passen. Muss ich schauen ob das genau so befestigt wird wie das was bei mir drin ist.
Ich werde das mal bestellen und schauen ob das passt.
Ich danke dir und werden wenn es angekommen ist Berichten ob und wie es gepasst hat.
				Micha90
- Roller: Niu Ngts
- PLZ: 50827
				The Rob
- Roller: Niu NQi GTS Sport '20
- PLZ: 3
Dort wo bei den 12Zoll-N-Modellen der Kennzeichenhalter ist, haben die 14-Zöller das von dir grün eingerahmte andere Teil. Dieses hat eine ziemlich große Aussparung, weil das (größere!) Hinterrad dort einfedert.
Wenn du dort das Kennzeichen hinbaust, kann es also sein dass im schlimmsten Fall beim Einfedern alles auseinanderfliegt.
Es kann aber auch sein, dass es mit deutschen Kennzeichen passt, und nur für universelle Nutzung so gebaut werden musste.
Deutsche Motorradkennzeichen z.B. sind ja höher als die 125er-Kennzeichen, für die ist der Halter zwingend so notwendig wie er im Originalzustand ist.
- el bosso
- PLZ: 11-95
Ja das wird nicht passen,
wie The Rob schreibt. Zumindest das schwarze HinterradSchutzblech haut dann voll gegen das Nummernschild.
Ich würd einfach das obere Teil weiß lackieren und eventuell die schwarze PlastikZunge mit der Lampe drin gegen nen kleinen LED-Streifen oder was aus dem Zubehör austauschen, dann sieht das auch richtig geil aus.
Ben
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Robot, Semrush [Bot] und 17 Gäste
