Habe einen Kumpan 1954 mit Bleiakkus gekauft. Die Akkus sind hin und ich möchte dem Roller auf Lifepo umrüsten. Habe mir nun einen neuwertigen 48V Lifepo von einem Kreidler e-Florett 3.0 besorgt. Testweise angeschlossen funktioniert super.
Es ergeben sich aber 3 Fragen:
wie wir das 12V-Netz des Rollers angeschlossen?
Über welchen Stecker (der Akku hat 2) wird der Akku geladen?
Kann ich den Lifepo mit dem Ladegerät der Bleiakkus laden?
Wäre für Antworten sehr dankbar. Auch ein Schaltplan von der Kreidler e-Florett wäre super.
Manfred
Umbau Kumpan auf LiFePo
- Roller: Kumpan
- PLZ: 52076
Re: Umbau Kumpan auf LiFePo
zur exakten Verkabelung im KUMPAN kann ich zwar nichts sagen, aber generell sollte der nicht von anderen (vorher mit Blei ausgestatteten) Rollern aus dieser Zeit abweichen.
Die 12 Volt für Beleuchtung und Hupe werden von einem DC/DC-Converter erzeugt, der (mit Zündung ein) die volle Batteriespannung (im Bereich 55Volt bis 42Volt) aufgeschaltet bekommt und gut 12Volt für die Niederspannungs-Versorgung liefert.
Wenn der Roller testweise mit dem LiFePO4-Akku läuft, sollte dies eigentlich auch schon klappen, da neben den dicken Hauptstromleitungen zum Motor-Controller auch schon die (dünnere) Verbindung zum Zündschloss stehen muss, damit sich von dort der Controller einschalten lässt.
Ggf. gibt es da aber noch eine (dünnere) Minus-Leitung (die vom DC/DC-Converter kommt), die mit an Batterie-Minus muss (wie vorher bei Blei), damit es dann auch mit dem Licht und der Hupe funktioniert.
Du solltest eigentlich den LiFePO4-Akku nur mit dem zugehörigen Ladegerät laden. Kurzzeitig mag das alte Blei-Ladegerät für Nachladen des nicht vollen Akkus zwar noch keine Schäden verursachen. Es längere Zeit dran zu lassen und zu riskieren, dass ein ggf. vorhandener Blei-Regenerationsmodus auf den Lithium-Akku los gelassen wird, würde ich nicht empfehlen.
Eine am Roller vorhandene Ladebuchse wird mit Plus und Minus an den alten Akku-Polen angeschlossen gewesen sein.
Würde man das neue Ladegerät mit dem gleichen Stecker/Adapter ausrüsten, könnte dort wieder geladen werden, wenn die internen Kabel der Ladebuche an Batterie-Plus und Batterie-Minus angeschlossen werden.
Hier scheint aber der Nachrüst-Akku einen eigenen Ladeport zu haben, wenn von zwei Anschlüssen am Akku gesprochen wird.
Das dünnere Kabelpaar wäre der Ladeport (der im BMS offenbar getrennt vom Leistungsausgang überwacht wird) und das dickere Kabelpaar wäre der Leistungsausgang zum Roller.
Wenn das so ist, müsste man dann natürlich die Roller-Ladebuchse mit dem Ladeport verbinden.
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 23. Feb 2022, 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: Kumpan
- PLZ: 52076
Hallo, zunächst vielen Dank für die Antwort. Richtig es gibt da noch ein Minuskabel das ich nicht angeschlossen habe. Das könnte die fehlende Verbindung zum converter sein
die häufigste Anschlussart ist, dass der DC/DC-Converter seine Minus-Seite gemeinsam im 12 Volt und im 48 Volt Stromkeis hat.
Du könntest dann (auch ohne dass angeschaltet wäre) testen, ob bei Anschluss des betreffenden schwarzen Kabels an Akku-Minus,
eine Verbindung zu den Minus-Leitungen der Beleuchtung aufgebaut wird. Zündung an und Beleuchtung testen geht natürlich auch.
Falls da Nichts funktioniert ist die Leitung vermutlich die von der Ladebuchse und nicht die vom Converter.
Mitglieder in diesem Forum: ThSc und 20 Gäste
