Nqi - Tempomat oder manuell?
hugovarandas
- Roller: Niu NQi GTS schwarz mit rotem Band
- PLZ: 03406
- Land: anderes Land
Was ist eurer Meinung nach sparsamer: Tempomat oder manueller Gashebel? Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen mit diesem.
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Re: Nqi - Tempomat oder manuell?
Zum Akkusparen fahre ich mit dem Tempomaten.
Der hält weitestgehend die Geschwindigkeit und fordert nicht die ganze Zeit die Leistung.
Gerade bei Geschwindigkeiten von 75km/h wird dann die Leistung reduziert um nur noch die Geschwindigkeit zu halten. Will ich 80km/h fahren, dann ist permanent 100% last am Akku. Somit komme ich mit 75km/h weiter als mit 80km/h. Wenn ich ohne Tempomat das versuche... das geht auch, man muß dann nur ständig auf das Tacho schauen statt nach vorne, da man keine Drehzahlen hört um einschätzen zu können, ob man 75km/h sparsam oder 80km/h volle Leistung fährt. Daher liebe ich die Funktion mit der mittleren Fahrtufe auf 67km/h begrenzt zu fahren. Warum? Erstens wird nur 80Leistung bei Vollgas genommen und bei 67km/h wird automatisch die Leistung reduziert und die Geschwindigkeit gehalten... Somit brauche ich nicht auf das Tacho zu schauen und meine Augen achten zu 100% auf den Verkehr. Dann schaffe ich einen verbrauch von 1% / pro km. Mit 80km/h verbrauche ich ca, 1,4% /pro km.
- PLZ: 520xx
Da ich schwerpunktmäßig Stadtfahrer bin, gibt es fast keine Situation, wo es sich lohnt den Tempmaten einzuschalten. Da ist eher vorausschauendes Fahren angesagt - z. B. vor einer roten Ampel ausrollen lassen und nicht bestromen und kurz vor der Ampel abbremsen.
Ich denke, es ist eine feine Sache, sofern mal konstant längere Strecken über Land fährt mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Ich sehe es eher als eine Möglichkeit das Handgelenk am Beschleunigungsdrehgriff zu entlasten, als stromsparend damit zu fahren - dafür wurde er nicht konzipiert. Schließlich kann damit auch nicht die Physik überlistet werden und das bedeutet bei Elektrofahrzeugen: Zügig beschleunigen und hohe Geschwindigkeit nuckelt stärker am Akku als weniger stark beschleunigen und langsamer fahren. Daran ändert auch der Tempomat nichts und falls es Dir wirklich um hohe Reichweiten geht, wird sich das eher mit überlegten Verhalten im Verkehr (vorausschauendes Fahren) erreichen lassen, als mit dem Tempomatenknopf.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], MaFu, rollingmartin, Torrfisk und 24 Gäste
