Motron Vizion
Evolution
PLZ: 41564
Motron Vizion
Beitrag von Evolution »
https://motron-motorcycles.com/de/models/vizion/
Ohne zu versuchen, mit der Leistung der Elektromotorräder von Zero Motorcycles zu konkurrieren, ist der Motron Vizion dem städtischen Umfeld vorbehalten. Gleichgesetzt mit einem 50-cm3-Äquivalent wird die Maschine gefahren. Technisch erhält er einen 3,7 kW starken Brushless-Motor. Zentral eingebaut und mit zwei Leistungsstufen ausgestattet, ist er auf eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km begrenzt.
Re: Motron Vizion
Da ist doch von kein Vergleich mit einer Zero notwendig, bei so einem Minibike :lol:
Alrendo muss sich eher mit solchen Vergleichen herumschlagen, auch wenn dort der Preis natürlich ein ganz anderer ist...
fotoamg
Roller: M0tr0n V1z1on
PLZ: 672
Land: anderes Land
Re: Motron Vizion
Beitrag von fotoamg »
Hi!
I've bought that motor, searched weeks to find info about controller and etc, then teared apart, found the controller part number and searched on that, found that it is the controller of Lexmoto Cypher.
It turned out it is a rebranded motor: Lexmoto Cypher
It has a 1500W controller and 2000W QSmotor, not what M0tr0n seays in spec, it is not 3.7kW and not Bosch motor.
Code: Alles auswählen
Specifications
OVERVIEW
Model Name
    Lexmoto Cypher
Model Code
    ZS1500D-2
PERFORMANCE
Max Power
    (2.5 hp) 1.85kW
Max Torque
    14.6NM
Max Speed
    28 MPH (45 KMH)
ENGINE
Engine Brand
    QS 1500W
Engine Type
    Electric Motor
Engine Cooling
    Air Cooled
Gear Type
    Twist and Go
Drive Type
    Belt
Start Type
    Electric Start
Battery Voltage
    72
WHEELS
Front Brake
    Hydraulic Disc
Rear Brake
    Hydraulic Disc
Front Tyre
    110/70-12
Rear Tyre
    120/70-12
Tyre Model
    Tubeless
Front Suspension
    Upside Down Forks
Rear Suspension
    Monoshock
DIMENSIONS
Length
    1760 mm
Width
    810 mm
Height
    1000 mm
Wheelbase
    1265 mm
Mass in Running Order
    84 kg
Maximum Laden Mass
    250 kg
Original with the correct specification:
https://www.lexmoto.co.uk/models/ZS1500D-2
Here is a test of the original bike:
https://www.youtube.com/watch?v=xSbEGXSSIn4
Motor KIT from QSmotor:
https://www.qsmotor.com/product/mid-drive-motor/
The motor is the 2000W version in it with peak 4600W:
https://www.qsmotor.com/product/2000w-mid-drive-motor/
QSmotor written on the mid motor
This method also worked on mine, everything is the same:
https://www.dundeescooters.co.uk/wp-con ... -guide.pdf
They changed only some colors and the balance charge port to M25, here this port is used, having CAN H and CAN L signals to be able to start charging or draining.
So not happy, I cannot charge it with my custom low amps slow charge solar panels ;) it needs CAN signals to charge and communicate somehow..
https://www.wellnowus.com/m25-215-male- ... g-product/
So I could test de-restricted based on Cypher instructions, went until about 50-55kmph in ECO and 69kmph in POWER mode, but I was out of road so it could go above 70kmph a bit.
