Adapterstecker Lithium Akku zu XT60
koernchen2022
Roller: Revoluzzi
PLZ: 99
Beitrag von koernchen2022 »
Hallo an alle. Ich benötige für meinen Revoluzzi einen Akku Adapter zu XT60. Den Stecker, der in meinem Revoluzzi verbaut ist, habe ich als Bild angefügt. Ich habe schon viel Zeit verbracht, den passenden Adapter zu finden, jedoch ohne Erfolg.
Grüße
Harry
PLZ: 49479
Re: Adapterstecker Lithium Akku zu XT60
Beitrag von Harry »
Hallo Koernchen,
ein Adapter ist keine gute Idee, jeder zusätzliche Stecker ist eine Schwachstelle.
So mancher Stecker ist schon wegen der hohen Ströme verschmort.
Besser wäre wenn du an den Akku auch einen XT60-Stecker anbringst.
Gruß Harry
koernchen2022
Roller: Revoluzzi
PLZ: 99
Hallo Harry.vielen Dank für die Antwort. Ich trau mir so einen Akkusteckerwechsel nicht zu. Ich habe sowas noch nie gemacht. Grüße
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
ist saugefährlich, da bei kontakt von plus und min man ein richtiges Feuerwerk hat, das man nicht mal eben löschen kann ! :o
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
callmeuhu hat geschrieben:
Mo 14. Mär 2022, 11:02
Aber auch nur wenn man ohne bms arbeitet.
Irgendwann ist immer das erste Mal, eigentlich wenn man etwas mit dem Lötkolben umkann dann sollte das kein Problem darstellen.
Etwas Vorsicht walten lassen, erst 1 Kabel trennen und in die neue Buchse einlöten (als Tipp, steck männlich und weiblich zusammen um die Stecker selber weniger zu belasten.) einschrumpfen und dann das andere Kabel dran. Auf polung achten! Selber machen auf eigene Gefahr.
Kreidler Amaze 50 | 1900km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 980+2700km | 75,6V 60AH
https://www.youtube.com/c/pedator92 Diy | Reparatur | Solar
callmeuhu
PLZ: 4
Wenn man ÜBERHAUPT irgendwas machen sollte, dann PLUS ablöten. Wenn man dazu zu doof ist, sollte man die Finger weglassen :!:
Wer mit einem Meßgerät umgehen kann, sollte damit keine Probleme haben ;)
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Zurück zu „Revoluzzer & Revoluzzi“
