Meinen App sagt seit heute, dass ich die Firmware für den N-Pro per OTA aktualisieren soll.
Da bei mir alles prima funktioniert und es ja schon mehrmals Verschlimmbesserungen gab wollte ich fragen, ob schon jemand Erfahrung damit hat.
Neue Firmware
Arthur
- Roller: NiU N-Pro/Merida Float/Kia E-Soul
HannsiPannsi
- Roller: Niu M+Sport
- PLZ: 181
Re: Neue Firmware
sagt es dir welche Version installiert werden soll? Ich hatte seit Rollerkauf vor 9 Monaten kein einziges Update und heute rasselten 4 Updates für die ECU v3 (M+ Sport) rein:
TRA01E10 -> Basis
TRA01E19 -> > 1Jahr alt laut viewtopic.php?t=17155
TRA01E22 -> "some bugs fixes and experience optimizations"
TRA01S22 -> "some bugs fixes and experience optimizations"
TRA01E23 -> "compatible with AT&T 3G network shutdown policy"
TRA01E10 -> Basis
Arthur
Re: Neue Firmware
Ich hab das Update gemacht und jetzt ist die NXA01B17 drauf.
Seltsamerweise soll ich gleich noch eins machen, das hab ich aber noch nicht getan.
Arthur
Re: Neue Firmware
Ok, die neue Version ist die B20. Bin grad am aktualisieren.
Edit: Jetzt soll ich die B22 runter laden
Dan
- Roller: Niu NQI Sport
- PLZ: 17033
Re: Neue Firmware
kurz mal meine Erfahrung. NQI Sport
Hab gestern von TRA01E10 auf TRA01E19 geupdatet.
Das ganze hat bei gutem Empfang gut 5Stunden gedauert bei mir.
Roller ist in dieser Zeit nicht benutzbar, das als Hinweis für den der den Roller täglich braucht.
Durch das Update hat mann keinen Zugriff mehr auf den Roller.
Also weiß mann nicht so richtig was er macht und ob er was macht.
Hatte ihn zwischendurch mal angeschaltet, ist übrigens ein Fehler!
Er dreht total durch und bringt Unmengen an Fehlermeldungen.
Er hat sich dann nach 5h wieder mit dem Handy verbunden.
Jetzt scheint alles wieder zu funktionieren bin aber noch nicht wieder gefahren.
Er scheint sich nun schneller mit GSM zu verbinden.
Ich überlege allerdings ob ich so was nochmal vollführe , jetzt steht das
TRE01E22 in der App an.
Arthur
Re: Neue Firmware
Bei mir hat es ungefähr 15 Minuten gedauert. Nach ca zehn Minuten kommt die Meldung, dass das Update fertig ist. Ist es aber nicht. Dafür geht am Roller das Licht an. Fünf Minuten später ist es wieder aus und das Update wirklich beendet.Dan hat geschrieben: ↑Mo 14. Mär 2022, 19:47Hallo,
Verstehe das wer will.
HannsiPannsi
- PLZ: 181
Re: Neue Firmware
Kann bestätigen, dass die Updates unter freiem Himmel in der Stadt etwa 5-15min dauern. man kann problemlos den Roller an- und abschalten. Er zeigt dann auch die Prozent-Anzeige auf dem Display. Fahren habe ich nicht probiert. Nach offiziellem Abschluss ist das Update aber wirklich noch nicht durch:
- Die App zeigt noch den alten Versionsstand und will direkt wieder das gleiche Update durchführen
- außerdem war die Uhrzeit noch ein paar Minuten lang komplett verstellt.
Seit den 4 Updates scheint die Kommunikation mit der App besser zu funktionieren, denn ich habe bisher nie die restlichen KM oder den Akkustand gesehen wenn der Roller ausgeschaltet ist.
Ich frage mich allerdings warum die Roller bisher keine Updates haben. Irgendwas muss ja blockiert haben.
Mitglieder in diesem Forum: MaFu, rollingmartin, Torrfisk und 17 Gäste
