Hawk 2.0 Zündung funktioniert nicht
- Roller: Hawk 2.0
- PLZ: 65582
Neulich bei einer Fahrstunde habe ich bemerkt, dass der Roller nicht durch die Zündung ausgeschalten werden kann. Mit dem Hauptschalter es auszumachen funktioniert und wenn beim wieder anschalten die Zündung aus ist, bleibt es auch ausgeschaltet. Sobald ich das Mofa mit der Zündung anschalte und danach wieder ausschalte, kommt ein kurzes Piepgeräusch und es schaltet sich direkt wieder an. Wenn ich danach versuche es per Zündung auszumachen passiert gar nichts und nur der Hauptschalter kann es wieder ausschalten. Weiss irgendjemand woran das liegt?
Re: Hawk 2.0 Zündung funktioniert nicht
Verschoben in den korrekten Futura Bereich.
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
klingt wie ein Wackelkontakt am "Zündschloss" resp. Wasser/Feuchtigkeit in den Kontakten/Steckern
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
vielleicht drückst du versehentlich den falschen Knopf der Fernbedienung?IrgendeinBenutzername hat geschrieben: ↑Mi 16. Mär 2022, 17:31kommt ein kurzes Piepgeräusch und es schaltet sich direkt wieder an.
Selbst wenn das Lenkradschloss eingerastet ist, kann man die "Zündung" mit der Fernbedienung einschalten und sogar losfahren (allerdings nur im Kreis).
Jedenfalls macht es dann Piep, und der Roller ist an.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 14 Gäste
