Alrendo Bravo - Gemeldete Mängel
- PLZ: 41564
Re: Alrendo Bravo
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, arbeiten zur Zeit nur drei Leute in Europa für Alrendo. Wenn Alrendo mitliest, kann Connor das ja korrigieren. Einen Erklärungsversuch für die Verzögerung konnten wir schon an dieser Stelle lesen. Sicherlich ist fehlende Transparenz einer der Dinge, die man Alrendo vorwerfen kann.
Ich drücke allen Vorbestellern ganz kräftig die Daumen, dass sie dieses Jahr ihre Maschinen bekommen.
Aus der Facebook-Gruppe gibt es folgende Neuigkeiten:
Es gab Probleme mit dem BMS. Wenn der Akku unter 90% entleert war, schaltete das BMS auf Economy Modus. Dieser Fehler soll zwischenzeitlich behoben sein.
In Israel soll der dortige Importeur 20 Maschinen bekommen haben. Man will die Softwareeinstellungen noch korrigieren, bevor die Maschinen an die Kunden ausgeliefert werden.
Den Franzosen wird als neuer Liefertermin April 2022 angegeben.
- PLZ: 41564
Re: Alrendo Bravo
und hier noch ein französisches Video für die wartenden User:
https://www.youtube.com/watch?v=v9JKhDxnTPY
Wie bei Facebook zu erfahren ist, wurden aus der ersten Charge 15 Maschinen ausgeliefert. Von diesen sind 7 zur Zeit nicht fahrfähig. 4 in Frankreich und 3 in Prag. Wenn ich es richtig lese, gab es Probleme mit der Befestigung des Akkus. Auch die Lackierung soll nicht einwandfrei gewesen sein. Weiterhin gab es angeblich auch Probleme mit dem BMS. BMS und Rahmen sollen ausgetauscht werden.
- MrGreenwood
- Roller: Alrendo TS Bravo
- PLZ: 22559
Re: Alrendo Bravo
Die genannten Probleme hat Connor bereits im Dezember in seinem ausführlichen Beitrag hier im Forum kommuniziert.
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
Alrendo TS Bravo
- PLZ: 41564
Re: Alrendo Bravo
Über Probleme mit der Lackierung und dem BMS hatte er geschrieben. Über die unzureichende Befestigung des Akku nicht. Ausserdem wissen wir nun, wie viele Maschinen betroffen sind und dass seine Angaben keine Ausrede sind. Der Wahrheitsgehalt wurde durch die französischen Besitzer bestätigt.
- PLZ: 9
Re: Alrendo Bravo
I look forward to your feedback. (especially about the shock absorber). Then maybe the manufacturer will do something about it)))
- PLZ: 41564
Re: Alrendo Bravo
So the shock absorber is recognized as a problem?
- PLZ: 9
Re: Alrendo Bravo
Wie gefällt euch der hintere Stoßdämpfer? Wie ist die Montage des Kunststoffs? Bei Unebenheiten spürst du nicht, wie die Batterie springt? Freunde aus Frankreich sprechen auch über die Batterie. sie stärkten sich. man hat den hinteren Stoßdämpfer getauscht und bei Batteriesprüngen hat es auch geholfen
- bikemite
- Händler
- PLZ: 1130
Re: Alrendo Bravo
Also der Akku ist nicht gesprungen (? Kann mir das auch kaum vorstellen), jedoch der hintere Dämpfer ist schon recht hart...
Horwin: EK3, SK3, SK3 Plus
Hechhi: Big Boy, E-XDV
HMW: Conn-E
HMW: Conn-E
- JJJ
- Roller: Zero SR/F
- PLZ: 9992
Re: Alrendo Bravo
Ist schon jemand von Euch - abgesehen von den Werks-Testfahrern - 4t oder 5t km alleine bzw. zu zweit mit dem Bike gefahren? Vorher würde ich noch nicht über das harte, hintere Federbein jammern! Aus Erfahrung tut sich da fast immer noch 'was in Richtung weicher ..
Ist der Ruf einmal ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert!
- PLZ: 9
Re: Alrendo Bravo
Ich bin 1500 gefahren. Ich spüre jede Unebenheit und habe gleichzeitig das Gefühl, dass etwas drinnen springt. sogar in der anleitung ist ein stoßdämpfer gezeichnet, tatsächlich ist aber ein ganz anderer verbaut.JJJ hat geschrieben: ↑Mo 28. Mär 2022, 09:05Ist schon jemand von Euch - abgesehen von den Werks-Testfahrern - 4t oder 5t km alleine bzw. zu zweit mit dem Bike gefahren? Vorher würde ich noch nicht über das harte, hintere Federbein jammern! Aus Erfahrung tut sich da fast immer noch 'was in Richtung weicher ..
