Wayscral E-Speed 65kmh
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Re: Wayscral E-Speed 65kmh
Beitrag von callmeuhu »
Busfahrer 1910 hat geschrieben:
So 27. Mär 2022, 12:47
Im übrigen unterliegen Gepäckträger und Seitenträger nicht der Eintragung durch den TÜV.
bei meinem SHAD-Träger war eine ABE dabei und diese war auch vorzulegen. Bei dem Träger auf den Fotos handelt es sich um einen originalen Träger einer anderen Marke, des selben Ursprungsmodells=zulässig (ohne ABE) :D
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Ja genau die originale verlängert. Drauf setzen würde ich mich jetzt nicht aber die zulässigen 3kg die das Topcase von Saito was ja eigentlich ein Witz ist wird es um Faktor 5 schon halten.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Grade eben mal die einzige Normale Glühlampe gegen LED getauscht. Jedes Watt zählt in der E-mobilität. :) Der diese Leuchte konstruiert hat gehört gefeuert. Eigentlich muss das halbe Heck zerlegt werden. Ich habe mir geholfen und 2 Bohrungen von unten in das Plastik gemacht um nicht wirklich alles zu zerlegen. 2 Schrauben sind zugänglich 2 nicht.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Hier noch ein paar Bilder von unten. Die Gabel lässt sich leicht ausbauen. Da geh ich auch noch dran, viel zu hart das Ding. Das der Sitz sehr hart gepolstert ist macht es auch nicht besser.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Das nenne ich mal Wertsteigerung. :)
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Busfahrer 1910
Beitrag von Busfahrer 1910 »
Ich glaube nicht,das jemand für diesen Preis den Roller kauft,aber versuchen kann man es ja mal
FlorianHH
PLZ: 21031
Beitrag von FlorianHH »
Ich habe mich auch entschieden, den Roller zu kaufen.
Geliefert wurde er in die Filiale, die jetzt noch versucht einen Gepäckträger zu bestellen.
Mal gucken, ob das klappt. Sonst werde ich eine der hier geposteten Varianten bestellen.
Der neue Preis ist unschlagbar, zudem gibt es mit der THG-Quote jährlich 300-400 EUR zurück.
Verkauf oder einer Rückgabe würde ich mir überlegen. Nach vier Jahren hat er sich selbst bezahlt gemacht. 👍
Busfahrer 1910
Der Roller ist auch schön und preislich unschlagbar.
Leider bin ich heute mit meinem zum dritten Mal in Folge liegen geblieben .
Morgen geht zum zweiten Mal zu ATU in die Werkstatt.
Kilometerstand 62 km
Ich werde wohl um eine Rücknahme und Erstattung des Kaufpreises bitten,weil ein Tausch des Rollers nicht mehr möglich ist,weil die keinen mehr haben.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Kennst du keinen anderen Schrauber der dir mal den Fehler auslesen kann ? Das geht mit Hardware unter 10€ und zur not mit einer App aus dem Playstore für lau.
Drummerinmr
Roller: Wayscrale
PLZ: 35
Beitrag von Drummerinmr »
Habe dasselbe Problem. Heute Probefahrt gemacht, irgendwann fiel mir die motorkontrollleuchte auf. Wenig später beim halten zum linksabbiegen einfach aus... Also auf'n Parkplatz geschoben, alle Schalter Mal ein und aus, ging dann wieder... Dennoch auch mulmiges Gefühl, zum Glück kann ich meine strecken notfalls auch laufen und die 300€ jährlich will ich auch kassieren, daher bleibt er im Besitz.
Fehler im Anhang. Konnte nicht gelöscht werden. Edit: habe einfach mal den Stecker von der Batterie gezogen, wieder drauf gesetzt, dann den Fehlerspeicher gelöscht, Sitzbank zu, Motor aus, Motor an, mkl weg 🤷 hoffentlich bleibt es so
Zurück zu „Wayscral“
