Econelo F1 1500 Dauerbremslicht
Plauener
Roller: Econelo F1 1500
PLZ: 08525
Beitrag von Plauener »
Hallöchen,
ich habe einen F1 1500 welcher leider streikt.
Das Bremslicht im Cockpit leuchtet dauerhaft und somit ist kein Fahren möglich. Ich habe schon von den beiden Handbremshebeln die Kontaktkabel vom Kabelbaum rausgezupft.
Die beiden Kabel vom Handbremshebel kommen jeweils in eines von den Plasteummantelten Kabelschuhen (da wo die kleine blaue Kabelbrücke drinsteckt um die Kabel von der Handbremse zu simulieren. Komischerweise haben die beiden Kabel vom Kabelbaum immer einen Kurzschluß bzw sind immer auf Durchgang, auch ohne Kabelbrücke (Multimeter piepst). Muß das so sein? Um den Handbremshebel rechts vom Sitz auszuschließen habe ich auch dort die Kabel rausgezupft. Egal welche Kabel ich verbinde oder offen lasse, egal in welcher Konstellation, das Bremslicht geht nicht aus. Hat jemand noch eine Idee was ich probieren könnte? Mit Powerboarddealer habe ich schon telefoniert, aber er ist seit ca. 1 Woche nicht mehr zu erreichen bzw reagiert nicht mehr.
Günter Th
PLZ: 99
Re: Econelo F1 1500 Dauerbremslicht
Beitrag von Günter Th »
du must auf jeden Fall die Steckverbinder wieder zusammen fügen, fehlt einer geht nichts mehr, gucken auf blanken Kontakte. Die Micro Taster sind öffner und schließer, neben dem Sitz, Feststellbremse genau untersuchen.Lenkerverkleidung demontieren und Taster prüfen.
Gruß Günter
Plauener
PLZ: 08525
Habe alle 3 Taster bestellt und getauscht, Bremslicht leuchtet nach wie vor. Zu welchem Stecker hinten laufen die Kabel?
Günter Th
PLZ: 99
Hallo, die Kabel führen zum Controller,
eventuell die hintere Innenverkleidung demontieren, damit du an Rückleuchte und Bremsleuchte kommst, da nachsehen.
Gruß Günter
Plauener
PLZ: 08525
Problem ist gelöst, war eine Steckerverbindung unterm Sitz.
Günter Th
PLZ: 99
Gut, das dein KR wieder läuft und uns die Fehlerquelle mitgeteilt hast.
Gruß Günter
Zurück zu „Econelo“
Mitglieder in diesem Forum: didithekid und 10 Gäste
