Verge TS
Evolution
PLZ: 41564
Verge TS
Beitrag von Evolution »
Evolution
PLZ: 41564
Re: Verge TS
Tomkat
Roller: SOCO TS1200R
PLZ: 91338
Re: Verge TS
Beitrag von Tomkat »
Tron lässt grüßen!
Ich verstehe nicht, wo das viele Geld für solche Prototypen kommt?
Und ob Spitzenleistung vom +80kW und Beschleunigung unter 5sec wirklich das sind was die Welt so benötigt...
Und der Preis ist sowieso eher Richtung Custombike.
Dann aber mit echt goldenen Bremshebeln und Diamant verziertem Scheinwerfer!
Die Portokassa gibt es her :)
Evolution
PLZ: 41564
Re: Verge TS
FDemmer
Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
PLZ: 03222
Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Re: Verge TS
Beitrag von FDemmer »
Bei der Konstruktion möchte ich mal wissen wie oft das Teil wegen Lagerschäden ausfällt, das funktioniert wahrscheinlich nur in Finnland und Alaska wo die Luft noch rein und staubfrei ist. Und wenn die Lager dann einmal Spiel haben braucht man auch nicht mehr lenken. :lol:
165ps
Roller: Etropolis Retro, Doohan iTank70
PLZ: 063
Re: Verge TS
Beitrag von 165ps »
Warum sollte das nicht funktionieren? Alle Motorräder haben Kugellager an den Achsen. Nur das Loch in der Mitte ist hier größer.
Ohne CCS? Ohne mich!
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Verge TS
Beitrag von dominik »
Die Lager machen ein Vielfaches an Drehzahl im Vergleich zu den Radlagern konventioneller Felgen.
Das Verhältniss dürfte so um den Faktor 15-30 größer sein
Re: Verge TS
Dominik, Du meinst sicher die KUGELN im Kugellager, die in der Tat eine WEIT größere Strecke zurücklegen müssen als sonst üblich, dafür aber um denselben Faktor weniger belastet sind pro Kugel, so dass eigentlich nur mehr Lagerreibung als Nachteil für solch ein riesiges Wälzlager bleibt.
dominik
PLZ: 79
Re: Verge TS
Ich meinte schon die Lager, habe aber vielleicht eine falsche Vorstellung davon wie die Felge in der Schwinge gehalten wird. Ich dachte an mehrere kleine Lager die an den vier Schwingenarmen dran sind und diese die Felge in Position halten.
Wenn das aber wirklich als ein großes Wälzlager ausgeführt ist, dann hast du mit den Kugeln natürlich recht.
Evolution
PLZ: 41564
Re: Verge TS
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 14 Gäste
