Horwin EK1 unlock / freischalten / entdrosseln auf 60A Dauerstrom und 60+ km/h
Mixx88
Roller: Horwin
Re: Horwin EK1 unlock / freischalten / entdrosseln auf 60A Dauerstrom und 60+ km/h
Beitrag von Mixx88 »
Ist es immernoch so mit dem Stecker? Was gibts da zu beachten?
Danke
Schubi007
Roller: Horwin EK1
PLZ: 10781
Beitrag von Schubi007 »
Ja, auch nach den letzten Updates geht es immer noch mit dem Kabel :)
Der Mehrverbrauch ist allerdings krass... Normal war ich bei 3,8 kWh pro 100km. Entdrosselt bei 4,6 kWh pro 100 km - ist aber logisch, da er nicht gemächlich auf 60A geht sondern sofort volles Rohr und das bis Ende... Gedrosselt hört er halt ab 45 km/h schon auf und geht dann auf Sparflamme (20-30A) weiter...
fpssurfer
Roller: Horwin EK1
PLZ: 76669
Beitrag von fpssurfer »
Hi Schubi007,
bin neuerdings auch stolzer Besitzer des EK1 und wollte mal nach besagten Kabeln für den unlock schauen. Wenn ich die Klappe öffne, hängen bei mir jedoch keine losen Kabel rum. Es ist alles verdrahtet.
Kannst du mir nen Tipp geben oder einen Link schicken wo es evtl. beschrieben/gezeigt wird?
Ich kann dir leider noch keine PN senden, da ich nicht lange genug im Forum dabei bin.
Grüße nach Berlin
Chineze
PLZ: 09306
Beitrag von Chineze »
Die Kabel sieht man eigentlich sofort, wenn der Deckel abgeschraubt ist. Fahre schon länger ungedrosselt und bin begeistert. Reichweite hier im Mittelgebirge liegt trotzdem um die 60 bis 70 km. Natürlich nicht mit Dauervollgas sondern normal gefahren. Der ganze Roller überzeugt mich total und ich habe den Kauf nicht bereut! 😎
Horninho
Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
PLZ: 5xxxx
Beitrag von Horninho »
Bei mir hat man das hängende Kabel nicht sofort gesehen. Wenn man auf die geöffnete Klappe draufschaut dann ist es an der rechten Seite (oben, da baumeln die), man musste die beiden hell-roten Kabel leicht nach unten biegen um sie erstmal zu finden und dann zusammenstecken. Fertig. (Vorher natürlich Motor aus, hab zur Sicherheit auch noch den Akku abgeklemmt).
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 10.000km
fpssurfer
Roller: Horwin EK1
PLZ: 76669
Hab es geschafft :)
Das Kabel war allerdings gut versteckt und ich konnte es erst sehen, nachdem ich die Sitzschale ausgebaut habe.
Bei der Gelegenheit habe ich die Kabel für die Außenleuchten auch gleich verbuden ;)
Danke euch!
Mixx88
Roller: Horwin
Hab mir auch einen bestellt u bin gespannt… :mrgreen:
Wattomat
Roller: Horwin EK1
PLZ: 8
Beitrag von Wattomat »
Horninho hat geschrieben:
Do 31. Mär 2022, 10:33
Kleiner Hinweis: Man kann die zwei Drähte auch während der Fahrt, bei laufendem Motor verbinden (versteckter Schalter). Das tut dem Roller gar nichts.
Ich fahr meistens gedrosselt. Nur wenn die Leistung ab einem gewissen Akkustand nachlässt, wird der Turbo gezogen und ich kann weiter Spass haben. ;)
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Das fände ich aber kritisch im Falle eines Unfalls. Wenn die Kabel verbunden sind, kann man immer noch als Kunde argumentieren, man hat von der Technik keine Ahnung und das war schon beim Kauf so. Da muß man dir erstmal das Gegenteil beweisen.
Bastelt man sich aber einen Schalter ein, den ein Gutachter sofort findet, unterstellt dir spätestens die Versicherung Vorsatz. Was das bedeutet, kann jeder selber ausrechnen: Versicherung zahlt 0% DU 100%! zzgl. der Strafe für das Fahren ohne Betriebserlaubnis.
PS: mal schauen, wann die Spaßbremser in Uniform, den Horwin spitzbekommen. Einige SuperSoco-Fahrer haben sowas schon erlebt, dass bei der Kontrolle der Uniformträger genau wußte, wie man das Gerät schneller macht ;-)
Zur Zeit erfreut er sich wohl noch der Beliebheit hier ohne große Probleme den Roller zu manipulieren. Kann sich aber schnell ändern ;)
:ugeek:
Schudo
Roller: HORWIN EK1
PLZ: 82
Beitrag von Schudo »
Wattomat hat geschrieben:
Fr 1. Apr 2022, 21:36
versteckter Schalter? Hätte gerne ein paar Tipps. Kann mir so gar nichts darunter vorstellen -danke!
Zurück zu „Horwin“
