Hallo Forumgemeinde,
bei meinem EK3 ist mir aufgefallen, dass zwischen 30-40Km/H eine starke Vibration vom Motor?Kette? auf dem Roller bzw Rahmen übertragen wird.
Ich hab im Video im ersten Gang den Tempomat auf 34 Km/H eingestellt(wie gesagt zwischen 30-40 fällt es am meisten auf).
Wie man sieht eiert das Antriebsrat vorne ganz schön(sieht in echt noch viel schlimmer aus!).
Man kann auch sehen wie die Kette richtig am eiern ist.
Bis gerade dachte ich, dass diese Unwucht vom Motor selber kommt, allerdings habe ich auch gesehen, dass die Felge auch leicht eiert.
Könnte es eine Unwucht in der Felge sein, die dann auf die Kette bzw. letztendlich auf den Motor übertragen wird?
Sobald man schneller als 40 bzw. langsamer als 30 fährt merkt man beim Fahren nichts davon, aber ich hoffe man hört im Video auch diese Geräusche bzw dieses schon fast Schleifen?!
By the Way:
es sieht im Video bestimmt so aus als wenn die Kette viel zu lose ist, ist se aber nicht, die Spannung passt eig soweit!
https://www.file2send.eu/de/download/H4 ... nlhiNYKpbd
EK3 Kette läuft sehr unruhig/ starke Vibrationen / Schleifen
- Roller: Ecooter E5 - ehemals Niu MQI Evo, Horwin EK3, Yadea G5
- PLZ: 41
- Tätigkeit: Vertrieb
- PLZ: 41
- PLZ: 41
- loetlampe
- PLZ: 50677
Re: EK3 Kette läuft sehr unruhig/ starke Vibrationen / Schleifen
Hab das gestern in der Garage mal nach deinem Versuchsaufbau nachgestellt. Meine Kette "schlägt" genauso viel wie deine,
sehe da keinen Unterschied. Man darf aber nicht vergessen, dass die Schwinge komplett ausgefedert ist, die Kette also viel
mehr Spiel hat als wenn du drauf sitzt.
Am Ritzel konnte ich bei mir kein "eiern" feststellen, muss aber zugeben, dass das auf deinen Videos auch nur schwer zu erkennen ist.
- PLZ: 41
Hi, danke fürs nachschauen. Dann bin ich ja erst einmal etwas beruhigt
Kannst du denn beim Fahren zwischen 30-40KmH auch ein leichtes schlagen bzw. vibrieren feststellen?
- Roller: Horwin ek3
- PLZ: 76
Ich habe das gleiche Problem, und da ich mich nicht auskenne, die ek3 in eine Werkstatt gefahren.
Vielleicht bin ich morgen schlauer!
- PLZ: 79
Hi, darf man fragen, was sich bei dir ergeben hat?
Ich hatte die letzten Tage knirschende, mahlende Geräusche und heute bei der Inspektion hat man gut gesehen, dass das hintere Ritzel sehr unrund läuft(Rad und Felge laufen gut).
Horwin EK3 (4000 km)
- PLZ: 76
Ja, inzwischen habe ich herausgefunden dass es bei mir die Kette war. Es reicht nicht sie gut zu schmieren; offenbar war bei mir Schmutz dran gekommen. Man darf wohl keine Feldwege fahren!
Jetzt bin ich schlauer, es brauchte einen guten Mechaniker, der mich darauf aufmerksam machte.
Grüße!!
Grüße!!
