Umfrage zum Ladestand
- teal
- Roller: unu Scooter Pro (x3), unu Move, Horwin EK1
- PLZ: 10247
- Tätigkeit: All-around Hacker
Re: Umfrage zum Ladestand
Mein EK1 lädt auf 100% (aber die letzten paar %-Punkte brauchen länger) und verbraucht dann beim Fahren ~1.1% pro km.
- Roller: Horwin ek1
- PLZ: 12
Hallöchen,
Kann seid gut 3 Wochen die ek1 mein eigen nennen. Nur mir wundert es, das der Akku nie 100% anzeigt. Maximal 98, meist auch nur 96-97. Hab erst gedacht das der Akku 4-5 ladezyklus braucht, um sich zu entfalten. Aber nach 500 km immer noch das selbe.
Kann es sein das ich eventuell einen gebrauchten erwischt habe?
- Thomas R.
- Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
- PLZ: 79189
- Tätigkeit: Webmaster
Meiner, habe ihn seit Oktober 2021 und bin erst 500 Kilometer gefahren, lädt bisher immer bis 100%.
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 26532
Also solange man nicht mehr über das verbaute BMS weiß , kann man nur vermuten. Für die bei denen den Akku nicht voll wird ; einfach mal den Akku länger (ein paar Tage) am Ladegerät lassen ,damit das BMS Zeit hat die weggedrifteten Zellen auszugleichen .Falls das BMS ensprechend richtigen Einstellmöglichkeiten hat und die auch angewendet werden.Wenn es nicht besser wird ,wird sich ohne manuelles eingreifen nichts bessern. Und wie manch Vorredner schon gesagt hat, Immer voll laden .
Ich frag mich eh wie man in so große Akkus keine weiteren , auch für den Kunden ersichtlichen ,Überwachungsfunktionen einbauen kann .Jedes bessere BMS hat eine SMART Funktion wo ich per Bluetooth einsehen kann was vor sich geht.
Laut einem Fachhändler mit dem ich geredet habe soll es wohl irgendwann einmal die möglichkeit geben die Akkus von EK1,EK3 auszulesen .Aber dann sicher nur mal wieder für die Fachhändler .(Die sich selbst oft nicht mit der Materie auskennen).
Hallo,hotte701 hat geschrieben: ↑Fr 15. Apr 2022, 22:51Nur mich wundert es, dass der Akku nie 100% anzeigt. Maximal 98, meist auch nur 96-97. Hab erst gedacht, dass der Akku 4-5 ladezyklen braucht, um sich zu entfalten. Aber nach 500 km immer noch das selbe.
Kann es sein, dass ich eventuell einen gebrauchten erwischt habe?![]()
eher würde ich da glauben, dass Du ein Ladegerät erwischt hast, dessen Ladeschluss-Spannung etwas niedriger eingestellt ist, als standard.
Wenn der Roller der üblichen Reichweite nahe kommt, wäre das noch kein echtes Problem. Vielleicht erreichst Du auch im Sommer, bei Akku-Ladung bei 30°C mal die 100%. Viele Leute hier schwören ja eh auf das vorzeitige Beendigen des Ladevorgangs, weil das angeblich den Akku dem "ewigen Leben" näher bringen kann.
Mit Akku 97% fehlen Dir am Ende der Akkuladung natürlich ein paar Kilometer Reichweite. Wenn Du das reklamieren würdest, könnte der Händler ja mal mit einem anderen Ladegerät aufladen und schauen, ob es daran liegt.
PS: Ein gebrauchter Akku würde (mit einem höher eingestellten Ladegerät) auch 100% erreichen, wäre aber (wenn sich die Kappazität durch Alterung abgebaut hätte) früher auf 0%, als ein neuer Akku.
- PLZ: 01
Ich weiß nicht, ob das hier her gehört, aber mein 5A Ladegerät soll laut Aufdruck rot leuchten, wenn es lädt. Tut es aber nicht. Die LED leuchtet nur grün, wenn nicht geladen wird.
Ist das bei Euch auch so?
- PLZ: 26532
Wahrscheinlich garnicht. Eventuell ist die rote LED kaputt.
- loetlampe
- PLZ: 50677
Im 5A Ladegerät ist nur eine LED verbaut, scheinbar ist die Kathode für den roten Teil nicht verbunden, Kabel ab oder ähnliches.
Meins leuchtet jedenfalls rot, wenn geladen wird und grün, wenn nicht.
- PLZ: 01
