Lenkerflattern NQi, NGT und MQi
Goggl
- PLZ: 63
Re: Lenkerflattern am MQI GT
Schwingenlager ? Die waren in den Siebzigern aus Kunststoff, und ruck zuck ausgenudelt, dann ging der Tanz los. Insbesonders in Kombination mit der Originaljapandrecksbereifung , damals war z. B BRIDGESTONE ein übles Teil, die Zeiten haben sich geändert. Beim überqueren des Mittelstreifens auf der Autobahn und so, war lebensgefährlich und heute undenkbar sowas in den Handel zu bringen.
Ansonsten, schöne Ostern ich guck heute einen Western !
elektroberni
- PLZ: 22303
Mein MQi GT fängt auch leicht das Flattern an, wenn ich den Lenker loslasse. Mit Topcase so stark, dass es gefährlich ist. Da ich aber nicht ohne Hände am Lenker fahre, ist das "Problem" eigentlich kein wirkliches Problem
Holger76
- Roller: NIU NQI 1Lite
- PLZ: 97078
Es liegt am Topcase bzw. an der Zuladung mach ich alles leer ist das flattern weg
NIU N1S
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
Stefan 4711
- Roller: Niu Mqi Gt
- PLZ: 6
Hallo, habe heute mein Vorderrad bei einem Reifenhändler wuchten lassen. Und siehe da das Lenkerflattern ist nur noch im Bereich 50-60 kmh spürbar und baut sich auch nicht weiter auf. Diese Unruhe kommt vermutlich vom Hinterrad. Das werde ich mir bei Gelegenheit mal anschauen.
Zur Info, der Reifenhändler kann die Räder nicht elektronisch wuchten sondern nur mit einem Gestell mit dem das Rad "ausgependelt" wird.
Das Ergebnis ist 100% besser als vorher. Ich denke das LKL kann es nicht sein.
Viele Grüße an das Forum für mich ist das Thema erstmal erledigt.
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Re: Lenkerflattern NQi, NGT und MQi
Hallo.
Da das Thema nicht neu ist und nicht nur den MQI betrifft, habe ich die Beiträge zusammengelegt, da auf den ersten Seite schon Grund und Lösung erklärt werden.
Thomas-NIU
- Roller: NIU MQi GT EVO
- PLZ: 87
An meinem EVO hat das Reifen Auswuchten bezüglich Lenkerflattern gar nichts gebracht. Der Roller liegt insgesamt ruhiger auf der Straße, aber sobald ich den Lenker los lassen, eskaliert dieser vollkommen. Was ist denn außer Auswuchten bei anderen schon wirklich erfolgreich gewesen?
Die Flossen am Lenker lassen, da wo sie beim Fahren hingehören...Thomas-NIU hat geschrieben: ↑Do 5. Mai 2022, 23:03Was ist denn außer Auswuchten bei anderen schon wirklich erfolgreich gewesen?
derHeiko
- PLZ: 50827
- Tätigkeit: Irgendwas mit C64ern
Warum stellst du einen solchen Satz in den Raum?MEroller hat geschrieben: ↑Do 5. Mai 2022, 23:41Die Flossen am Lenker lassen, da wo sie beim Fahren hingehören...Thomas-NIU hat geschrieben: ↑Do 5. Mai 2022, 23:03Was ist denn außer Auswuchten bei anderen schon wirklich erfolgreich gewesen?
Es gibt immer wieder Momente, wo man die Hand mal kurz nicht am Lenker hat.
Sonnenvisier herunterklappen, jemanden kurz Handzeichen geben, .......
Ich habe auch den EVO und ab 50 flattert es auch bei mir.
Bei meiner MQI GT letztes Jahr hätte ich bei 50 freihändig fahren können.
Wenn ich länger an der Ampel stehe, dann klappe ich das Visier 1/5 hoch.
Wird es grün, fahre ich los und wenn ich mich bei 50 eingependelt habe, klappe ich das Visier runter.
Für den Moment flattert es.
Ab 80 flattert es so stark, dass ich sie richtig festhalten muss.
Bis die Reifen ausgewuchtet sind, werde ich auch nicht schneller fahren.
Ich hoffe, dass das Auswuchten bei mir hilft.
Bei fragen, einfach Fragen
D.h., dass Dein Lenker auch mit EINER HAND am Lenker flattert?
Dann ist wirklich was im Argen!
Zum freihändig Fahren gibt es fast keinen Grund auf dem Elektrischen Zweirad, denn Visier auf und zu geht gut einhändig, anderen Zeichen geben auch. Einzig Schwierigkeiten mit einem Handschuh nötigen mir manchmal kurze freihändige Momente auf...
Auswuchten ist dann wohl auch axial nötig (links/rechts), nicht nur radial, doch ist das beim Zweirad-Rad eher nicht möglich. Für Autoräder gibt es teure Auswuchtmaschinen (der Hersteller Hunter kommt mir da in den Sinn), welche das beherrschen, aber beim Roller Rad ist das ja meist nur ein Gestell mit je zwei Kugellagern auf jeder Seite, in denen die Achse liegt, und dann wird statisch radial ausgewuchtet. Wenn aber asymmetrisches Ungleichgewicht herrscht (und so hört sich das an mit deinem Lenkerflattern) genügt so ein statisches rein radiales Auswuchten nicht
derHeiko
- PLZ: 50827
Oh, dann bitte ich um Entschuldigung.
Ich dachte, es geht um die einhändige Fahrt.
Wer lässt den beide Hände vom Lenker bei 50 km/h?
Egal
Ich merke auch beim Bremsen, dass es "eiert" respektive ruckelt.
Egal
Zuletzt geändert von derHeiko am Mi 11. Mai 2022, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: MaFu und 17 Gäste
