Koso LED Beleuchtung Umbau
Re: Koso LED Beleuchtung Umbau
Seb hat geschrieben:
Do 28. Apr 2022, 23:37
Welche in dessen EG-Zulassung aufgeführte Einschränkungen oder Einbauanweisungen halten wir denn bitte nicht ein sodass dies notwendig sei?
Seb, anstatt Uhu wieder eine Bühne zum Mahnen zu bieten, gehe einfach zur nächsten HU mit dem Koso Schweinwerfer und lass Dich selber überraschen (oder nicht, wenn es nach dir geht :D ), ob und was der Prüfer sagt.
WENN er Dir dann aber die Plakette verweigert sei Dir versichert, dass Du rechtzeitig unsere Hinweise erhalten hast :D
der niederrheiner
PLZ: 41236
In der eigenen Garage isses doch einfach. Wenn die Beleuchtung einmal korrekt eingestellt ist, brauchste die Kiste immer nur auf den selben Platz stellen und auf der Wand 'ne Markierung machen. Musst dich nur entscheiden ob du die auf die Räder stellst, Vorteil hier du kannst dich nach der Beladung richten. Und je nach Scheinwerferbefestigung ist ja gelegentlich ein Nachrichten nötig.
Oder auf'n Haupständer stellen, dann fällt die Flexibilität weg. . .
Beim Scheinwerfer der SR/S merkt man wieder, bei ZERO sind nicht viele Motorradfahrer in der Entwicklung. Naja.
Wegen eines Umbaus, bekommt mein aaS demnächst Bilder von diversen DOT und anderen Bezeichnungen. Da steht eine Lenkereintragung und gegebenenfalls Blinker oder Lampe (das mit der Lampe hat sich der Vorbesitzer gespart). Im Vorfeld abgeklärt, sollte es da keine Probleme geben.
Stephan
der niederrheiner hat geschrieben:
Fr 29. Apr 2022, 18:28
Dass es außer für die neuen SR... Zeros keinen Zubehör-Hauptständer gibt ist Dir aber schon bewusst?
der niederrheiner
PLZ: 41236
Nö. Wer hat denn schon eine '22er. Aber dann hält man die halt so Senkrecht. Oder braucht ihr für alles eine Einweisung?!?
Stephan
Stephan, die Einweisung ins Scheinwerfer Ausrichten gibt Zero in der Betriebsanleitungen vor, unter
Warten des Motorrads/Allgemeine Wartung/Ausrichten des Scheinwerfers, und zwar genau SO:
Zero Motorcycles hat geschrieben:Um den Lichtstrahl einzustellen, muss sich der Scheinwerfer in der Abblendlichtstellung befindet, das Motorrad senkrecht zum Boden positioniert sein und der Fahrer auf dem Motorrad sitzen.
Nichts mit Hauptständer.
WENN es mal auf diese Weise richtig eingestellt ist kann man Deine vereinfachte Kontroll-Anleitung natürlich anwenden, aber eigentlich nur mit der Zero auf dem Seitenständer stehend, denn nur der ist serienmäßig bei allen Zeros vorhanden. Dann muss der Vergleichsstrichs-Strich halt schräg gemalt werden. So hat das auch Max Jäger bei seinem LED-Scheinwerferumbau in seinem Youtube Kanal gezeigt:
https://youtu.be/Z0zKXOHiBak?t=257
der niederrheiner
PLZ: 41236
MEroller hat geschrieben:
Fr 29. Apr 2022, 23:24
Nichts anderes habe ich geschrieben. *seufz
Stephan
Sa 30. Apr 2022, 08:51
Ich denke, Dein Hauptständer-Hinweis hat mich etwas zu sehr irrittiert, weil ich mir schon so oft ein solchen gewünscht habe für die S, es da aber nix gibt :lol: Wollte Dich nicht frusten :oops:
der niederrheiner
PLZ: 41236
Kein Thema. Nach 40Jahren ServiceTechniker ist mir fast kein Mistverständnis fremd. . .
Stephan
gischpelino
PLZ: 14
Beitrag von gischpelino »
Letzte Woche war ich beim Sachverständigen, um die TüV Plakette zu erneuern. Ich sprach mit Ihm darüber, dass ich einen LED Scheinwerfer mit E Nummer anbauen will. Er bestätigte: Eine Bescheinigung über die ordnungsgemäße Änderung sei nicht unbedingt nötig, aber wenn ich eine wollte, kann ich das Fahrzeug nach dem Umbau zur Prüfung vorbeibringen. Eine Bescheinigung gibt es dann natürlich nur abhängig vom Ergebnis.
Danke, dann passt das tatsächlich zu den Aussagen von Koso und Louis, und Uhu hat uns alle nur Schallou gemacht :D
Ich habe jetzt zwar den Schein über den ordnungsgemäßen Anbau, aber nötig wäre er nicht. Habe im Nachhinein aber festgestellt, dass es nur GANZ knapp die Bescheinigung gegeben hat beim TüV Süd, weil ich ja die Zylinderkopfschrauben vom nicht nutzbaren Motoism Maskenhalter verwendet habe, samt U-Scheibe, um die Maske von außen auf die Lampenhalter zu befestigen. Voll eingeschlagen ist nur noch ca. je 1mm Luft zwischen der vorderen Spitze der Tankverkleidung und den Schraubenköpfen :o
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
