Lenkerflattern NQi, NGT und MQi
derHeiko
Roller: NIU MQi GT EVO
PLZ: 50827
Tätigkeit: Irgendwas mit C64ern
Re: Lenkerflattern NQi, NGT und MQi
Beitrag von derHeiko »
Dani7 hat geschrieben:
Di 10. Mai 2022, 10:15
Ich habe mir von Anfang an Michelin City Grip montieren lassen und könnte selbst bei Tempo 70km/h freihändig fahren. Könnte!
Verstehe ich es richtig, du hast einen EVO, dir andere Reifen montieren lassen, es ausprobiert und dieses Problem nicht?
Wenn nein, dann ist es schwierig das zu vergleichen.
Bei meinem MQI GT ohne EVO hatte ich das Problem nicht und denke es waren die gleichen Reifen.
Bei fragen, einfach Fragen ;)
Thomas-NIU
PLZ: 87
Beitrag von Thomas-NIU »
Wenn es wirklich am Reifen liegt, kann es bei mir nur noch eine dynamische Unwucht sein, da die Reifen ja statisch ausgewuchtet wurden. Ein qualitativ hochwertiger Reifen wäre ja eine easy Anpassung die der Händler vornehmen kann. Bin gespannt was deiner Morgen sagt.
Dani7
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 8
Beitrag von Dani7 »
Nein, ich habe nur einen MQI GT 70. Ist ja vom Fahrwerk bezogen auf die Komponenten und die
Geometrie identisch.
Mein Motiv für die Qualitätsreifen war der schlechte Ruf der Chinareifen...
Trotzem hat mein 70er noch nie geflattert!
derHeiko
PLZ: 50827
Mein Kollege, welcher wohl selbst Motorrad fährt, meinte, es läge am Lenkkopflager.
Ich habe mal ein Video dazu gemacht.
Der Lenker muss frei beweglich sein. Aber in der Mitte rastet er ein.
https://youtu.be/TfXJG2uftW0
Ist das so? Darf das so nicht sein?
Bei mir knarzt auch etwas beim rechts einschlagen. Wohl ein Kabel, was irgendwo gegen gedrückt wird.
Donnerstag geht er in die Werkstatt und dann schauen wir mal wie lange dafür gebraucht wird.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
LKL darf keine Einrastungen zeigen, ist wohl ein neues fällig.
derHeiko
PLZ: 50827
Dann würde mich mal interessieren, ob die anderen, die auch das Problem mit dem flattern haben, auch diese Raststellung haben?
Dani7
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 8
Beitrag von Dani7 »
Hatte letztes Jahr 3 Monate nach Lieferung des MQI GT einen festgestellten Schaden
am LKL. Lenker hatte beim Einschlagen an einer Stelle einen kleinen Widerstand!
Laut dem Fachmann kann es sein, daß das Lager werkseitig falsch eingebaut wurde.
Sie hätten schon mehrere Fälle gehabt, bei denen ab Werk das mehrteiliges Lager (7 Teile)
teils abenteuerlich, also falsch, montiert wurde.
Bei einer präzisen Montage sind die Lager schon haltbar, so die Werkstatt!
Thomas-NIU
PLZ: 87
derHeiko hat geschrieben:
Di 10. Mai 2022, 14:44
Bei mir gibt es keine Raststellung im LKL.
Warst du schon beim Händler? Konnte das Problem behoben werden?
derHeiko
PLZ: 50827
Moin, gestern Abend habe ich den abgeholt.
Kurzfassung: Auswuchtung des Vorderreifen und Lenkkopflager Einstellung führten zu 90 % der Problemlösung.
Das LKL war wohl zu fest eingestellt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, wurde das gelockert.
Das Einrasten ist nun weg. Auch wurde der Vorderreifen ausgewuchtet.
Es ist deutlich besser geworden. Zwar nicht ganz weg, aber ich kann wieder bei ~50 Km/h mein Visier mit einer schließen.
Die restlichen ~10% schiebe ich auf mein Case und die verlängerten Spiegel.
Mein Händler ist noch einer der wenigen, die den EVO in großen Stückzahlen haben und verkaufen. Jede Woche stehen da gefühlt 10 neue.
Bei Abgabe und Abholen meines habe ich das LKL bei diversen EVOs ausprobiert. Bei keinem rastete der Lenker ein.
Wahr wohl nur bei mir so. Aber wie gesagt, ist jetzt weg und das Ding fährt wie eine eins ;)
Allerdings knarzte es noch beim Lenken nach rechts mit leichtem Widerstand.
Sie schraubten die Front ab und wir sahen das "Problem".
Der Kabelbaum mit Bremsleitung war so straff angebunden bzw. die Leitungen so kurz, dass es spack wurde, wenn ich nach rechts gelenkt habe.
Er hat dann die Kabel von einem Verbinder gelöst und es wurde was lockerer. Aber noch nicht komplett.
Nun denke ich mir, man - was ein Montagsmodell. Auch das war bei keinem EVO in seinem Ausstellungsraum ;)
Aber das akzeptiere ich jetzt lieber erst mal. Beim fahren stört es nicht.
Dafür habe ich weder Akku noch Motor Probleme ;) (Siehe andere Threads hier).
Thomas-NIU
PLZ: 87
Ich hab heute etwas ausprobiert, und zwar hab ich mein Gewicht weit nach hinten verlagert. Bin quasi fast auf dem Sozius Sitz gesessen. Und siehe da das Flattern ist im Prinzip komplett weg. Heiko, vllt kannst du das bei dir auch Mal ausprobieren, ob es sich bei dir gleich verhält?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
