Hallo an alle nostalgischen Bleigel-Akku-Kumpan-Fahrer,
wenn ich mit meinem 1954-Roller bremse, vibriert inzwischen leicht das Vorderrad. Ich würde daher gern Bremsscheibe und Bremsbeläge tauschen (lassen). Nur finde ich nicht heraus, was für Teile das genau sind. Auf meiner Bremsscheibe steht nichts als Bezeichnung. Weiß einer, was ich da genau bestellen müsste?
Vielen Dank
Bremsscheibe und Bremsbeläge für Kumpan 1954
- Roller: Unu Elektroroller 2 kW
Re: Bremsscheibe und Bremsbeläge für Kumpan 1954
ich glaube beim Kumpan 1954 sind da Standard China Bemsen installiert.
Zumindest für vorne könntest Du suchen nach Zwei-Kolben Standard China Bremse, wenn die Bremsbeläge in der Art aussehen:
https://www.motor-x.de/klocki-hamulca-c ... gun,p.html
Diese Belagform gibt es in dünn und dick. Bei neuen Schreiben besser Belagstärke 7,5 mm (nicht 9mm !) bestellen (z. B. Lucas TRW MCB822).
https://www.ebay.de/itm/144536377551?ch ... gKwL_D_BwE
Wenn die Bremsschreibe Tellerförmig ist und keinen Versatz zur Verschraubung hat, könnte es z. B. die sein:
https://www.motor-x.de/tarcza-hamulca,p.html
Dieser polnische Versand hat aber ettliche verschiedene China-Scheiben- und auch Belagtypen auf Lager, dass sich der richtige Typ finden lassen sollte:
https://www.motor-x.de/tarcze-hamulcowe ... Slug=reset
Original bei Kumpan wird es vermutlich deutlich teurer.
Danke für diese super kompetente Auskunft! Ich lass mal hören, wenn (und ob) ich damit erfolgreich bin. Könnte vielleicht allgemein interessieren.
- Roller: Kumpan e-Roller
- PLZ: 85469
Hallo an alle,
bin neu hier und hänge mich in diesen Thread mit ein.
Ich bin auf der Suche nach einem Bremsanker (Hinterrad) für einen Kumpan e-Roller Baujahr 2010.
Leider können mir die Mitarbeiter von Kumpan-electric nicht weiterhelfen (...haben wir nicht...
Hat jemand eine Idee wo man fündig wird?
Servus
Toni
Servus
Toni
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Du kannst die Anfrage zusätzlich bei unseren Kleinanzeigen unter "Ich suche..." eingeben. Und schau doch mal, ob es so einen Bremsanker auch von anderen (China-) Rollern gibt. Ein Muster / Foto hast du wahrscheinlich nicht. Vielleicht kann ein anderes Forumsmitglied das mal fotografieren?
Viel Erfolg, Bertolt
- PLZ: 85469
Danke für den Tipp!
