E-ODIN - Diskussionsthread
tho-ges74
Roller: VENAXIO V6000 Odin(Update)
PLZ: 13
Re: Alles über das Modell ODIN
Beitrag von tho-ges74 »
gdv-it hat geschrieben:
Do 19. Mai 2022, 14:21
Kannst du übrigens messen indem du eine Last an den akku hängst (z.B. ein 230V Gerät mit Schaltnetzteil, die laufen meist auch mit 72V) oder eine alte richtige Glühbirne mit 100W. Dann darf die Spannung nicht übermäßig einknicken. Aber bitte entsprechend vorsichtig sein, Kurzschlussgefahr !
So, gemessen. Abenteuerlicher Aufbau, aber ich habe ein Ergebnis. 100W Glühlampe mit Schalter dazwischen geklemmt. Ausgangsspannung 83V, beim einschalten der Lampe fiel die Spannung beim ersten Messen auf ca. 63V ab. Noch drei-vier weitere Messungen ergaben dann nur noch einen Spannungsabfall auf ca. 73V. Eingeschaltet waren es dann ca. 81V ohne Schwankungen.
Der Akuu sollte somit in Ornung sein, oder?
gdv-it
Roller: Dayi E-Odin 2.0
PLZ: 04600
Tätigkeit: IT-Dienstleister
Beitrag von gdv-it »
nee, kaputt, selbes Fehlerbild wie hier. Der darf bei ~40W Last niemals einknicken. Muss ja auch bei 8000W seine 70V halten.
Dein BMS steht sicher auch unter Wasser und lässt keinen/wenig strom mehr durch. Daher blieb auch das Tacho an.
Schick mal ein paar Fotos vom Akku in den Akku/BMS Thread.
Riech mal am Akku, Kaputtes BMS stinkt wie Hölle.
tho-ges74
PLZ: 13
Fr 20. Mai 2022, 09:29
Komplett trocken, ganz sauber mit Silikon vergossen. Kein verbrannter Geruch. Lediglich leicht nach Silikon. Sieht alles gut aus.
Daher spare ich mir die Fotos mal.
gdv-it
PLZ: 04600
Würde mich trotzdem mal interessieren wie der akku "ordentlich vergossen" aussieht.
tho-ges74
PLZ: 13
Kein Problem
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Ein Austausch einzelner Zellen dürfte sich mit einer derartigen Aktion erübrigen oder?
tho-ges74
PLZ: 13
Davon gehe ich aus.
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
So 24. Apr 2022, 10:47
Hätten die deppen die oberen 2 cm wenigstens mit eingegossen dann wär das BMS wenigstens nicht abgeraucht. Hoffentlich steht nicht in der box nocj das wasser.
Zumindest haben die bei tho-ges74 nicht mit der Silikon-Masse gespart und "die oberen 2 cm" mit eingegossen.
gdv-it
PLZ: 04600
Damit hätte ich jetzt aber gar nicht gerechnet :)
tho-ges74
PLZ: 13
Jetzt liegt meine Hoffnung auf dem Controller.
Zurück zu „Dayi Motors“
