Piaggio One 2. Ladegerät kaufen
mike-1313
Roller: Piaggio 1
PLZ: 12107
Re: Piaggio One 2. Ladegerät kaufen
Beitrag von mike-1313 »
Hallo didithekid,
danke für den Stecker Tip, aber wie geschrieben hat es sich für mich erledigt. Habe ein zweites Orginales gekauft.
Gruß Mike
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Würdest du dem Forum die Bezugsquelle offenbaren, damit auch künftige Käufer etwas davon haben?
Nachtvogel
Roller: Piaggio 1 Active
PLZ: 8
Beitrag von Nachtvogel »
Hallo Ihr.
Die Frage mit dem Zweitladegerät stellt sich mir auch (1 Active).
Bei der Active müßte das das PLD500-EVCM18-5409 sein. Leider scheint der Hersteller selber auf private mails nicht zu antworten.
Das Protokoll der Zusatzpins würde mich auch interessieren, einfache Balanceranschlüße können das kaum sein (Zellenzahl).
Mir fällt allerdings bei der Beschreibung des Ladegeräts die Erwähnung des CAN-Buses auf .... ich werde mal das Oszi befragen. Die Spec. würde mich sehr interessieren, aber vermutlich kaum zugreifbar.
Grüße,
nv
zu den Zusatz-Pins:
für die Kommunikation Roller/Display mit dem Akku-BMS (dessen Wissen über den Ladezustand ja gefragt ist) reichen ja zwei Pins.
Viele aktuelle Modelle (ob es bei Piaggio auch so ist wäre zu ergründen) nutzen eine Schaltfunktion im Akku-BMS, um die Akku-Spannung auf das Fahrzeug freizuschalten. Ausgelöst durch Power-On-Schalter oder über Funk/APP und nicht wie ehedem mit einem verschleißanfälligen Kontakt eines Zündschlosses. Für dieses Schaltsignal ein ein weiterer Pin des Akku-Steckers verwendet sein, der dann auch am Stecker des Ladegerätes so beschaltet sein muss, damit zum Laden der Akku "geöffnet" ist.
lawa.robert
Roller: Piaggio 1+
PLZ: 93051
Beitrag von lawa.robert »
Hallo miteinander,
das stärkere Ladegerät mit 500W findet man unter der Teilenummer 1A019367. Der Kostenpunkt liegt bei ca. 300€. Das kleinere Model mit 280W hat die 1A019366 als Teilenummer und ist für ca. 170€ zu haben.
Viele Grüße,
Robert
befi1004
Roller: Piaggio One+
PLZ: 65199
Beitrag von befi1004 »
Lade gerade zum ersten mal den Akku meines One+, dass Ladegerät ist ja richtig laut. Zum Glück kann ich auf der Arbeit laden.
walln29
Roller: Piaggio 1 active
PLZ: 1190
Beitrag von walln29 »
Ja - das Ladegerät ist seeehhhr LAUT
Aber: nimm die Kunststoff Abdeckung runter - damit wird es schon etwas leiser.
Bestell dir einen 60mm Lüfter (flüsterleise) 2polig. Einfach gegen den Original tauschen.
Das wars - absolut leise - kann problemlos über Nacht geladen werden.
Die Kunststoffabdeckung (also der Griff des Ladegerätes) nicht mehr montieren sonst wird es wieder lauter :-)
Eberhard
walln29
PLZ: 1190
Frage zu den 2 Ladegeräten:
kann man mit dem kleineren Ladegerät auch den größeren Akku laden?
Dauert das dann nur länger oder geht das gar nicht?
lG Eberhard
befi1004
PLZ: 65199
Hast du einen Link bzw ein Modell von Lüfter den du hast oder empfehlen kannst?
walln29
PLZ: 1190
Diesen Ventilator hatte ich von einem PC Gehäuse noch zu Hause. Auf der Rückseite steht 26 dB. Im Prinzip passt jeder 60 mm Ventilator mit zwei Anschlüssen. Die Kabel müssen vom alten Ventilator entfernt werden und dann den neuen an gelötet werden! Das Ladegerät ist unten komplett vergossen hier kommt man also nicht an den Stecker vom Ventilator heran. Ist aber keine große Sache sind nur zwei Kabel eins rot eins schwarz 😎
Zurück zu „Piaggio“
