Was beim E-Odin so alles kaputt gehen kann....
- Roller: e-Odin
- PLZ: 495xx
Re: Was beim E-Odin so alles kaputt gehen kann....
Schon spannend wie unterschiedlich die Preise bei den einzelnen Händlern sind.
Wir sollten nochmal einen Thread anlegen mit Links zu Ersatzteilhändlern die man im Zweifel dann durchforsten kann.
Viel Glück beim Basteln!
- Roller: Dayi E-Odin 2.0
- PLZ: 04600
- Tätigkeit: IT-Dienstleister
Wasn das eigentlich für ein Material? Sieht irgendwie nach Alu-Guss aus oder?
Ich druck mir schonmal 2 Reserve Rasten mit dem 3d drucker
(und ja, das hällt mit dem richtigen Material auch)
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Ja, scheint Alu-Guss zu sein.
Was empfiehlst Du für ein Filament, damit so ein 3D gedrucktes Teil auch meine 84kg aushält?
Ich hab' hier noch Biofila BASALT oder extrudr-BDP, das ist schon deutlich stärker als herkömmliches PLA oder PETG.... dürfte für eine Fußraste (über die ich auch auf- und absteige) aber trotzdem nicht stark genug sein.
__________________
Update:
Konnte die Fußraste notdürftig durch das Versetzen der hinteren (Sozius-) Fußraste nach vorne reparieren.
Ist zwar nicht der Renner (weil so kein Federmechanismus, sondern nur die Schwerkraft das Teil in Position hält), aber man kann damit fahren sowie auf- und absteigen.
Und stabil ist es auch, da der Zapfen der Sozius-Raste aus Vollmaterial ist.
Um die Zeit, bis zur Lieferung des Ersatzteils zu überbrücken, reicht's jedenfalls.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 29 500+ km
- PLZ: 04600
Gute Frage, ich würde vieleicht ein PETG mit einer eingedruckten Bewehrung nutzen, die Aufnahme würde ich definitiv mit irgendwas metallischem unterstützen da die für puren Kunststoff vermutlich zu gering dimensioniert ist.
Ich steige aber auch garnicht über die Fußraste auf, bei mir ist das eigentl. nur Fuß-Ablage.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Zur Info: Ersatzteil ist nach 5 Tagen (aus Spanien) hier angekommen.
Die Rechnung habe ich meinem Händler (ecoblitz) geschickt und er überweist mir den Rechnungsbetrag (noch heute) auf mein PayPal Konto.
- Amp_Sauger
- Roller: E-Odin 2.0
- PLZ: 44287
Mein Tip : Die Fußraste nicht als Steigbügel benutzen,
ist eben keine KAWA Z1000 von 1980 da geht das ohne weiters.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Leichter gesagt als getan. Dafür bin ich schlicht zu klein.Amp_Sauger hat geschrieben: ↑Mi 15. Jun 2022, 07:59Mein Tip : Die Fußraste nicht als Steigbügel benutzen, ...
Geht vielleicht noch gerade so ohne Koffer am Bike, aber nicht mit.
Ich bin zwar 173cm groß und noch gut gelenkig, komme aber, wenn ich auf dem Bock sitze, gerade mal mit den Fußspitzen auf den Boden.
Btw. die "Steigbügel"-Methode ist auch das was heutzutage hier in den Fahrschulen gelehrt wird.
Bei solcher Akrobatik würde es mir angst und bang, mit der Karre so schräg auf dem Seitenständer. Ich stehe nämlich mit meiner Zero genau vor dem selben Problem, da etwas kurze Beine für die Gesamthöhe, und ja, Koffer ebenfalls dran. Zusätzlich geht der Sitz der Zero nach hinten gewaltig nach oben. Ich muss mein rechtes Bein daher übern tiefen Teil vom Sitz schieben beim Aufsteigen, und auch beim Absteigen schleift der Stiefel übern Sitz und ich muss einbeinig vom Mopped weg hüpfen, bis der Stiefel samt rechtem Bein dran frei ist. Sieht schon etwas lustig aus von außen
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Schau hier, hier oder hier....MEroller hat geschrieben: ↑Mi 15. Jun 2022, 12:05Bei solcher Akrobatik würde es mir angst und bang, mit der Karre so schräg auf dem Seitenständer. Ich stehe nämlich mit meiner Zero genau vor dem selben Problem, da etwas kurze Beine für die Gesamthöhe, und ja, Koffer ebenfalls dran. Zusätzlich geht der Sitz der Zero nach hinten gewaltig nach oben. Ich muss mein rechtes Bein daher übern tiefen Teil vom Sitz schieben beim Aufsteigen, und auch beim Absteigen schleift der Stiefel übern Sitz und ich muss einbeinig vom Mopped weg hüpfen, bis der Stiefel samt rechtem Bein dran frei ist. Sieht schon etwas lustig aus von außen![]()
Ah, Oberköper auf die andere Seite, BEVOR man auf die Fußraste steht! Das macht allen Sinn der Welt. Muss ich heute Nachmittag probieren
