Verhalten an Wallbox
- PLZ: 91
Re: Verhalten an Wallbox
Das hört sich jetzt aber alles andere als toll an. Denn wenn die Alrendo ständig bzw des öfteren abbricht an einer Ladestation ist das ja echt doof.
- Händler
- PLZ: 3
Ja in der Tat. Ich habe jetzt nochmal an einer Mennekes-Säule mein Glück versucht. Da lädt sie ohne Probleme durch.
- MrGreenwood
- Roller: Alrendo TS Bravo
- PLZ: 22559
Spannendes Thema.
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
Alrendo TS Bravo
- PLZ: 91
Ich weiß nicht was eine Mennekes-Säule ist (bin noch nicht im E Sektor unterwegs),aber ich hoffe das es dafür ein Update geben wird.
Denn es wäre ja echt blöd wenn man hier auch noch den Ladestationstyp beachten müsste.
- PLZ: 66484
- Händler
- PLZ: 3
Das konnte ich nicht sehen, mir ist aber eine Ladezeit von irgendwas bisschen mehr als 2 Stunden bei 50% angezeigt worden. Wenn ich die Abrechnung da habe und dran denke, kann ich es ja mal ausrechnen.
- PLZ: 66484
Das wäre super
- Händler
- PLZ: 3
Wie gesagt ich gehe davon aus, dass der Lader und/oder das BMS bei bestimmten Temperaturen die Leistung reduzieren. Wenn so ein Trafo heiß wird, büßt er aber auch enorm an Effizienz ein. Das ist schon durchaus möglich, dass er dann nur noch 80% Leistung macht. Bei deiner Anschlussspannung sind das dann 2,6kW Ladeleistung…
@Annika Hab mir dein Foto jetzt erst richtig angesehen. Du hast den go-e auf 24A Ladeleistung eingestellt. Auf der Phase, die die Alrendo lädt, sind’s nur 12A. Ich glaube, du musst für die volle Ladeleistung den Charger auf 32A einstellen, sonst kommen keine 16A bei der Alrendo an.
- PLZ: 66484
Doch habe ich auch versuchtkabee hat geschrieben: ↑Fr 24. Jun 2022, 19:01Wie gesagt ich gehe davon aus, dass der Lader und/oder das BMS bei bestimmten Temperaturen die Leistung reduzieren. Wenn so ein Trafo heiß wird, büßt er aber auch enorm an Effizienz ein. Das ist schon durchaus möglich, dass er dann nur noch 80% Leistung macht. Bei deiner Anschlussspannung sind das dann 2,6kW Ladeleistung…
- Händler
- PLZ: 3
Hm, das muss in der Tat erforscht werden, warum das so ist. Bei welchem Ladestand ca. hast du den Screenshot von der go-e App gemacht?
