Inoa Sli5 50 / Nummernschildbeleuchtung
- Knollo
- Roller: Nova Sli5 55+
- PLZ: 18
Hallo Freunde,
Unser Sli5 ist ja wirklich schick. Rundrum LED ... Dachte ich!
Was ist denn mit der hässlichen gelben Nummernschildbeleuchtung? Ist das eine LED?
Wenn nicht, welche weisse LED passt denn da rein? Hat die schon jemand getauscht?
Gruß Knollo
Gruß Knollo
- ScottKamer
- Roller: Nova Motors Inoa SLi5/ Kaufpreis 2399€/ Baujahr 2022/
- PLZ: 90427
Re: Inoa Sli5 50 / Nummernschildbeleuchtung
Ja das dachte ich mir auch! Passt einfach nicht zum Rest! Kann allerdings garnicht sagen, wie man an diese Glühbirne hinkommt.
Hast du eigentlich auch diese Nervigen Klapper und knarz Geräusche an deinem Roller? Ich liebe das Teil sehr, aber das ist sehr nervig
Scott
Scott
- guewer
- PLZ: 91
Habe es mir heute mal angeschaut: Hinter dem Schutzblech an dem die Kennzeichenbeleuchtung angebracht ist, befinden sich 2 Schrauben, mit denen die Abdeckung der Kennzeichenbeleuchtung angeschraubt ist. Man muss also mit einem kurzen, eventuell angewinkelten Schraubenzieher die Schrauben von hinten vom Rad her abschrauben. Evtl. werde ich das die nächsten Tage einmal versuchen.ScottKamer hat geschrieben: ↑Do 23. Jun 2022, 17:22Ja das dachte ich mir auch! Passt einfach nicht zum Rest! Kann allerdings garnicht sagen, wie man an diese Glühbirne hinkommt.
- ScottKamer
- PLZ: 90427
Dankeschön, gut zu wissen! Da hab ich noch garnicht nachgesehen
- guewer
- PLZ: 91
Das ist noch eine 12V W5W-Glassockelbirne mit Glühfaden. Habe sie heute gegen ein 2-poliges LED-Lämpchen ausgetauscht, das ich noch vorrätig hatte (von der Kennzeichenbeleuchtung meines Pkw). Vor dem erneuten Zusammenbauen aber probieren, ob sie leuchtet. Falls nicht, muss man sie drehen.
Einfach bei eBay nach "12V W5W Glassockel LED" suchen.Wenn nicht, welche weisse LED passt denn da rein? Hat die schon jemand getauscht?
Geeignet ist z.B. diese hier:
https://www.ebay.de/itm/265738998024?ha ... SwqWdiqqM7
Es sind 4 Schrauben am Schutzblech vorhanden. Man muß aber nur die oberen beiden wegschrauben, damit man das Kennzeichenbeleuchtungsgehäuse abnehmen kann. Dafür benötigt man einen langen, nicht zu dicken Kreuzschlitzschraubbenzieher.
Zuletzt geändert von guewer am Mo 11. Jul 2022, 18:29, insgesamt 3-mal geändert.
- Knollo
- PLZ: 18
Hab mal 2 Stück für 4,44€ in kaltweiß bestellt. Lieferzeit 14 Tage!
Danke.
Danke.
- Knollo
- PLZ: 18
Geschafft. Die Fotos hab ich bei Tageslicht gemacht!
- guewer
- PLZ: 91
Vorteil ist, dass man nie mehr das Birnchen austauschen muss. Die Lebensdauer einer LED-Birne liegt wohl bei um die 50.000 Std. . Das würde eine Laufleistung von 50.000 h x 40 km/h = 2.000.000 km bedeuten.
- Roller: Inoa Sli5
- PLZ: 90
Danke für den Tipp!
Mein Inoa sli5 kommt zwar erst nächste Woche, aber ich sauge schon mal alle Informationen auf, die ich so im Web und vorallem hier im Forum finden kann ^^
Somit hab ich das Lämpchen gleich mal bestellt und lass das noch direkt vom Verkäufer bei der Übergabe tauschen
Inoa Sli50
- Knollo
- PLZ: 18
Ich denke, so haben hier das Einige gemacht. Ich auch!
Das wird nur vom Lieferanten gebracht. Diese Umrüstung wird er (vermutlich) nicht machen.
