EK3 Ladegerät
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Re: EK3 Ladegerät
Beitrag von Thunder115 »
meinereiner hat geschrieben:
So 17. Apr 2022, 08:36
Es gibt alte Elektriker.
Es gibt mutige Elektriker.
Es gibt aber keine mutigen und alte Elektriker!
und es gibt Laien, die glauben, das wäre alles nicht so wild. Aber die bekommen dann Blumen, entweder aufs Grab oder ins Krankenhaus.
Gas riecht man, Wasser sieht man, Strom merkt man erst, wenn es zu spät ist.
Ich merke nur, das die Leser im Forum sich stark unterscheiden. Die einen sind seit Jahren Bastler und kennen die Roller, wissen wie sie funktionieren und auch die Probleme. Dazu das neue Gebiet der Hochvolttechnik (ab 60V Akku aufwärts!) Dazu kommen nun absolute Laien, die nicht mal wissen wie ein Kondensator aussieht, was ein Bremssattel ist oder wie man zerstörungsfrei Plastikteile am Roller löst oder mal eine Steckerverbindung zum Controller prüft. Wenn man dann eingiffe in die Technik verharmlost, dann darf ein mahnendes wort erlaubt sein, Das hat nicht mit Angstmacherei zu tun .
20.05.19 1000,0km - 7,65€; 24.10.19 2000,0km -15,93€
10.08.20 3000,0km - 24,40€; 17.06.21 4000,0 km 32,36€; 08.11.21 5000 km, 15.08.22 6000km
:ugeek:
HorwinEK1
Roller: Horwin EK1
Re: EK3 Ladegerät
Beitrag von HorwinEK1 »
Thunder115 hat geschrieben:
Jo und die haben Alle schon als Profis angefangen. XD
ab 60V aufwärts
Puh, ein Glück liegt der Horwin Akku noch drunter.
Thunder115
PLZ: 01067
Re: EK3 Ladegerät
HorwinEK1 hat geschrieben:
Di 19. Apr 2022, 10:08
ab 60V aufwärts
72V sind mehr als 60V.
Schau mal auf die Webseite von Horwin: Akku 72V 36 Ah. Da braucht der Mechaniker schon eine Hochvolt-Berechtigung, nur um ein Vorderrad auszubauen! Jetzt aber wirklich mal ein Tipp für die Laien: sobald orangene Hochvoltkabel im Roller verbaut sind, Finger weg! Sieht man auf der Webseite von Horwin bei der Vorstellung des EK1 übrigens sehr deutlich: Akkukabel vom Roller in Orange. :roll:
Wer schon zwei Zahlen und Volt und Amperestunden nicht auseinander halten kann, sollte mit Worten wie "man hat nicht als Profi angefangen" vorsichtig sein. Du scheinst jedenfalls keiner zu sein. Profis lernen sowas in einer Ausbildung und nicht in einem Forum, wo einem Methoden "so einfach wie Lego" als Beispiel genannt werden.
:ugeek:
HorwinEK1
Roller: Horwin EK1
Re: EK3 Ladegerät
Also einen Lüfter am Netzteil zu wechseln traue ich mir trotzdem zu, auch wenn du noch so oft davor warnst und deinen Zeigefinger übertrieben hoch in der Luft rumfuchtelst. Aber du hast recht, einen Akku würde ich nicht aufmachen und dem Motor sowieso nicht anfassen. Aber darum ging es auch garnicht, diesen Blödsinn hast du völlig offtopic hier rein gepostet ;)
markk
Roller: Horwin ek3
PLZ: 76
Re: EK3 Ladegerät
Beitrag von markk »
Seit 4 Wochen bin ich ebenfalls Besitzer einer EK3.
Zu Problemen mit der Bremse und inzwischen auch mit einem Rütteln unter der Bodenplatte, hatte ich von Beginn an mit dem Laden der beiden 40er Akkus Probleme.
Erst nach 5 oder 6 mal einstecken (unter Berücksichtigung aller mir bekannten Regeln), schaltet das Ladegerät dauerhaft auf rot, statt nach paar Sekunden rot wieder zu grün zu wechseln.
Erst dann geht der Lüfter in den Dauerbetrieb und die LEDs beginnen zu blinken.
Ich bin leider Laie und kann mir das nicht erklären.
Inzwischen ist die EK3 in einer Werkstatt; für ein fast neues Fahrzeug ist das m.M. nach ein Armutszeugnis!
meinereiner
PLZ: -
Re: EK3 Ladegerät
Beitrag von meinereiner »
klingt komisch, ist aber so:
wenns mal wieder nicht mag, Ladegerät anstöpseln und dann am Akku die Taste für Füllstandsanzeige drücken.
…. schon lädt er!
nicht wundern, dafür ist der Roller halt günstig.
Elektrobär
Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
PLZ: 1
Re: EK3 Ladegerät
Beitrag von Elektrobär »
Bei mir auch so.
Wobei er von günstig mit knapp 5000€ weit entfernt ist wie ich finde.
Ist zumindest kein Betrag wo ich über allerlei Fehler hinwegsehen könnte. Aber sonst läuft er bei mir prima. Von dem her.
HorwinEK1
Roller: Horwin EK1
Re: EK3 Ladegerät
Mo 25. Apr 2022, 21:47
…. schon lädt er!
Steht es nicht sogar genauso im Handbuch?
Edit: Steht nicht drin. Aber funktioniert.
meinereiner
PLZ: -
Re: EK3 Ladegerät
Elektrobär hat geschrieben:
Mo 25. Apr 2022, 22:04
sieh dir die Preise vom neuen BMW-Roller an, da ist der Horwin schon ein unmoralisches Angebot :lol:
Selbst Silence und Seat nehmen für ihren Roller den Gegenwert eines EK3 incl eines EK1 als Beipack
… und zur Erinnerung: selbst Horwin ist der Roller zu preiswert, da sie jetzt kackfrech die Akkus um 10% Kapazität kastriert und die Ladegeräte auch mal eben eingeschrumpft haben.
verbali
Roller: Super Soco CPX, XVS1100
PLZ: 10715
Re: EK3 Ladegerät
Beitrag von verbali »
da ja nun anscheinend ein 8A Ladegerät ausgeliefert wird anstatt 10A hätte ich dazu mal eine Frage an die die eines haben.
Passt das 8A Ladegerät mit unter die Sitzbank, wenn 2 Akkus im EK3 sind? also ist es kleiner?
Ich hatte in einem Video gesehen das das 10A Ladegerät nicht mitgenommen werden kann, wenn 2 Akkus mitgenommen werden.
Zurück zu „Horwin“
