LED- Scheinwerfer in den UNU Classic eingebaut
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Re: LED- Scheinwerfer in den UNU Classic eingebaut
Beim Lackieren.
Der Lack ist Dupli-Color, Auto Color Acryl Spray, Farbton 2-0040.
Das kleine schwarze Gitter kann man zum Lackieren herausnehmen. Es ist nur gesteckt.
Zuletzt geändert von Desert Eagle am Di 19. Jul 2022, 05:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Links der alte, rechts der neue Scheinwerferträger.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Der fehlende breite Rand im neuen Scheinwerferträger (links) ist deutlich (nicht mehr) zu sehen.
Zuletzt geändert von Desert Eagle am Fr 15. Jul 2022, 16:39, insgesamt 2-mal geändert.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Für die Leuchtweite provisorisch parallel zum Gehäuse eingestellt.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Der Anschluß erfolgt mit Blockklemmen.
Rechts oben in rot gehalten das masselose Blinkerrelais aus dem Blinker-Thread.
viewtopic.php?f=56&t=29317
Zuletzt geändert von Desert Eagle am Sa 9. Jul 2022, 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Von oben nach unten:
Masse
Standlicht
Abblendlicht
Fernlicht
Die Kabel für das Standlicht sind schwarz (-) und dunkelbraun (+), beim flüchtigen Hinschauen leicht zu verwechseln.
Masse
Standlicht
Abblendlicht
Fernlicht
Zuletzt geändert von Desert Eagle am Sa 9. Jul 2022, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Nach dem Zusammenbau:
Standlicht
Abblendlicht
Fernlicht
Standlicht
Abblendlicht
Fernlicht
