Ersatz Akku für S1.5
GovecsFahrer
Roller: 1x Govecs Pro, 2x Govecs Go! 1.5
PLZ: 76877
Beitrag von GovecsFahrer »
ich habe gestern einen Govecs Go! S1.5 gekauft, bei dem aufgrund des Alters der Akku gov7230P (herausnehmbar) defekt ist. Kennt jemand eine Quelle für einen neuen Akku oder eine Alternative?
Danke für Eure Hilfe.
Florian
Re: Ersatz Akku für S1.5
Hallo Florian und willkommen im Forum,
da befürchte ich, dass Du da Nichts an steckerfertigen Akkus für das Fahrzeug mehr bekommen wirst und die ein Umbau-Projekt angelacht hast.
Dass im Original ein Akku mit 72 Volt 30Ah drin steckt, hast Du ja anhand der Kennzeichnung gesehen.
Oft reicht es aber nicht einen ähnlichen Akku zu beschaffen:
https://de.aliexpress.com/item/10050031 ... 3054%21sea,
falls der originale Akku (bzw. dessen Batteriemanagement) so verschaltet war, dass ein "Akku OK Signal" zum Fahren erforderlich ist (muss dann erst ausgetrixt werden). Ob das bei Govecs tatsächlich so ist, kann ich dir aber nicht sagen.
GovecsFahrer
PLZ: 76877
Hallo Didi,
vielen Dank für die ehrliche Antwort. Macht es denn Sinn, diesen Akku zu bestellen und auszuprobieren? Leider habe ich meinem Umfeld niemanden, der mir da weiterhelfen kann. An welche Branche richtet man sich da in der Regel? Kann das jeder Elektriker? Ich bin wohl etwas zu unbedarft an das Thema dran gegangen, mit Verbrennern kannte ich mich deutlich besser aus.
Viele Grüße, Florian
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Nein. Das kann nicht jeder Elektriker. Dies erfordert eine besondere Spezialisierung.
GovecsFahrer
PLZ: 76877
Na, dann werde ich mir mal den genannten Akku bestellen und hoffen….
Ich melde mich mit den Ergebnissen zurück.
Evolution
PLZ: 41564
Ansonsten den User FDemmer fragen. Der ist Spezialist in Sachen Akkus.
GovecsFahrer
PLZ: 76877
Danke für den Tipp, ich habe ihn angeschrieben. Der empfohlene Akku hat allerdings über 2 Monate Lieferzeit, eigentlich sollte der Roller bis Anfang August für die Fahrt zur Arbeit fertig sein.
Hat noch jemand andere Ideen? Ich komme aus der Pfalz und könnte mit dem Hänger auch zu jemandem kommen, der gegen Bezahlung behilflich sein könnte.
Sorry, aber ich bin ein wenig verzweifelt.
Nochmal Danke für Eure Unterstützung.
jollmo
Roller: Govecs GO! T 2.4, S2.4, S3.4
PLZ: 65
Beitrag von jollmo »
Schreibe bitte noch 2 Beiträge, dann kannst Du mich an PMen...
Ich kann Dir einen original Govecs 40AH Akku besorgen, dann hättest Du quasi eine Go S2.4...
Alternativen gäbe es auch...
Govecs T2.4 • Vmax 60km/h • 50Ah Eigenbau Akku Daly BMS • ~100km Reichweite
Govecs S3.4 • Vmax 110km/h • 105AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~200km Reichweite
Govecs S2.4 • Vmax 60km/h • 38AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~80km Reichweite (Verkauft)
ZERO DS '24 • 14,4kW Akku • ~210km Reichweite
es gibt auch eine Quelle in D, die bereits aus China importierte Akkus verkauf und vielleicht schneller liefern kann: https://www.tzipower.de/72V-30AH-Li-ion ... S-151.html
Und User FDemmer konfektioniert ja auch Akkus in 72 Volt und hat vielleicht etwas da.
Mit unserer Unterstützung sollte die Inbetriebnahme mit so einem Akku gelingen. Aber es braucht ggf. mehr Zeit, als gedacht.
Wichtig ist das Verständnis der jetzigen Situation im Roller (ggf. Fotos).
Da der alte Lithium-Akku entnehmbar war, hast Du vieleicht Glück (entnehmbar mit nur zwei Anschluss-Kontakten wird einfach).
Je mehr Kontakte zwischen Akku und Fahrzeug, um so komplizierter.
So ein Roller hat den Fahrstromkreis mit Batterie-Spannung >84 Volt bis >60 Volt und einen DC/DC-Converter der daraus 12,x Volt für den Lichtstromkreis (und Hupe) produziert. Auch einen 5V-Stromkreis gibt es noch zwischen Gasgriff und Motor-Controller.
GovecsFahrer
PLZ: 76877
So, ich habe jetzt mal Fotos von dem Akku angehängt. Der Stecker hat zwei dickere und zwei dünnere Kabel angeschlossen. Keine Ahnung, ob man daraus schlau werden kann.
Zurück zu „Govecs“
