Eine Frage hätte ich da noch!?
Hat der Lite einen kleinen Motor als der normale oder ist der Strom vom Steuergerät auf die 1800 Watt begrenzt? Ist da ein andere Controller verbaut?
N1s und der N1s Lite
daniel079
- Roller: 2 x Niu N1S 1x TROMOX Ukko
- PLZ: 51145
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: N1s und der N1s Lite
Interessiert mich auch. Von den lite Versionen liest man kaum was.
Holger76
- Roller: NIU NQI 1Lite
- PLZ: 97078
Ich habe ebenfalls eine Lite und da stehen 1800 Watt in COC bzw Fahrzeugschein
NIU N1S
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
anfangs wurde bei den NIU N Lite-Modellen eine um 300 Watt geringere Spitzen-Leistung (Akku liefert weniger Maximalstrom) angegeben.
Der Controller ist offenbar anders eingestellt (ErsatzteilNummern der Controller sind verschieden).
Jetzt gibt es SR- und ER-Modelle, wo vollkommen identische Roller mit entweder SR- oder ER-Akku verkauft werden.
Auch da kann der kleinere Akku z. B. im Winter ggf. zu (im Vergleich) abgeschwächter Maximal-Leistung führen.
