Ordentliche Kennzeichenhalter gesucht
- Stivikivi
- PLZ: 0
Mal an alle die vlt vor dem selben Problem standen.
Ich habe einen NIU M PRO sowie einen NGT daheim stehen.
Perfekt rein passt ein 220x130er Kennzeichen. Jedoch ist die Adapterplatte teilweise derart doof verschraubt das das Kennzeichen hier nicht eben anliegt.
Habt ihr irgendwelche Tipps? Nochmal ne Platte aufdoppeln und zwischenkleben? Würde dann da wo die Schraubenköpfe sind zumindest ein Loch bohren und das ganze dann verkleben.
Das Kennzeichen würde ich wie beim Auto über Klett befestigen. Sieht so am besten aus. Oder habt ihr noch andere Vorschläge?
Der Abstandspuffer ist auch sehr nervig. Das ganze wackelt wie Sau
Holger76
- Roller: NIU NQI 1Lite
- PLZ: 97078
Re: Ordentliche Kennzeichenhalter gesucht
Warum schraubst du das Kennzeichen nicht direkt da hin wo es hin gehört?
NIU N1S
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
- Stivikivi
- PLZ: 0
Weil dann die Kennzeichen Beleuchtung fehlt. Das kann je nach Zulassung zu imensen Problemen führen.
Die Kennzeichenbeleuchtung ist im Rücklicht eingebaut - da ist unten ein weißes Fenster mit eigenen LEDs.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Seltsam wieso hat meiner dann nochmal eins eingebaut? Das macht ja gar meinen Sinn
Du hast im Grunde genommen eine zusätzliche Kennzeichenleuchte an einem "Zubehörkennzeichenhalter". Der originale Kennzeichenhalter sitzt tief drin, das Kennzeichen wird vom Rücklicht angeleuchtet. Nur Kennzeichen in der Größe sind bei uns unüblich, von daher sind dann zumeist etwas rausstehende Halter mit eigener Leuchte verbaut, bei mir ist sogar der Kabelbaum unterm Helmfach dafür vorgerüstet gewesen.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Aah. Okay verwunderlich da es so direkt von NIU kam. Dann abklemmen und direkt verschrauben bzw. Bin ich ja eher verfechter von klett. Problem gelöst.STW hat geschrieben: ↑So 24. Jul 2022, 17:47Du hast im Grunde genommen eine zusätzliche Kennzeichenleuchte an einem "Zubehörkennzeichenhalter". Der originale Kennzeichenhalter sitzt tief drin, das Kennzeichen wird vom Rücklicht angeleuchtet. Nur Kennzeichen in der Größe sind bei uns unüblich, von daher sind dann zumeist etwas rausstehende Halter mit eigener Leuchte verbaut, bei mir ist sogar der Kabelbaum unterm Helmfach dafür vorgerüstet gewesen.
Holger76
- PLZ: 97078
Frage : wie wird das keine Kennzeichen den beleuchtet ?
Evtl mit der selben Beleuchtung wie beim großen Kennzeichen
NIU N1S
Holger76
- PLZ: 97078
Und was bringt das mit dem Klett beim Roller ?Stivikivi hat geschrieben: ↑So 24. Jul 2022, 18:20Aah. Okay verwunderlich da es so direkt von NIU kam. Dann abklemmen und direkt verschrauben bzw. Bin ich ja eher verfechter von klett. Problem gelöst.STW hat geschrieben: ↑So 24. Jul 2022, 17:47Du hast im Grunde genommen eine zusätzliche Kennzeichenleuchte an einem "Zubehörkennzeichenhalter". Der originale Kennzeichenhalter sitzt tief drin, das Kennzeichen wird vom Rücklicht angeleuchtet. Nur Kennzeichen in der Größe sind bei uns unüblich, von daher sind dann zumeist etwas rausstehende Halter mit eigener Leuchte verbaut, bei mir ist sogar der Kabelbaum unterm Helmfach dafür vorgerüstet gewesen.
NIU N1S
- Stivikivi
- PLZ: 0
Ich Habs gerne ordentlich habe ich beim Auto genauso. Ich bohre nichts was nicht unbedingt sein muss.Holger76 hat geschrieben: ↑Mo 25. Jul 2022, 01:51Und was bringt das mit dem Klett beim Roller ?Stivikivi hat geschrieben: ↑So 24. Jul 2022, 18:20Aah. Okay verwunderlich da es so direkt von NIU kam. Dann abklemmen und direkt verschrauben bzw. Bin ich ja eher verfechter von klett. Problem gelöst.STW hat geschrieben: ↑So 24. Jul 2022, 17:47Du hast im Grunde genommen eine zusätzliche Kennzeichenleuchte an einem "Zubehörkennzeichenhalter". Der originale Kennzeichenhalter sitzt tief drin, das Kennzeichen wird vom Rücklicht angeleuchtet. Nur Kennzeichen in der Größe sind bei uns unüblich, von daher sind dann zumeist etwas rausstehende Halter mit eigener Leuchte verbaut, bei mir ist sogar der Kabelbaum unterm Helmfach dafür vorgerüstet gewesen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Basti80, Semrush [Bot] und 19 Gäste
