Xiaomi Mi 1s lädt nicht- Ladegerätlampe leuchtet nicht
- Roller: Xiaomi Mi 1s
- PLZ: 36093
Servus!
Mein Xiomi mi 1s Scooter lädt plötzlich nicht mehr. Am Vortag ging alles noch. Der Roller ist von August 2020 und wurde nur wenig gefahren.
Im Anhang habe ich ein Foto von der Batterie info.
Der Roller hat noch 9%, aber beim Laden erkennt der Roller nicht, dass er geladen wird. Am Ladegerät leuchtet auch weder eine rote noch grüne Lampe.
Hab den Roller zurückgesetzt, am Ladekabel rumgewackelt, es in verschiedenen Fahrmoden probiert.
In der Xiomi App steht eine Meldung, dass der Akku im Ruhemodus ist (siehe Anhang)
Gibt es noch etwas, was ich selber versuchen kann?
Habe den Händler bereits kontaktiert, bin gespannt ob ich damit was erreichen kann, da der Roller bald vor 2 Jahren gekauft wurde.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Re: Xiaomi Mi 1s lädt nicht- Ladegerätlampe leuchtet nicht
Wie lange stand er denn das letzte mal rum? Denn der Ruhemodus spricht für langes Stehen bei unter 30%. Je mehr Ruheentladung dem Akku abhanden kommt, desto wahrscheinlicher wird eine vollständige Tiefentladung...
- Pedator92
- PLZ: 266
Wenn das Ladegerät nichts anzeigt dann ist das defekt.
- PLZ: 36093
Er stand nicht lange, hab ihn in den letzten Tagen gefahren/ geladen. Und allgemein nutze ich ihn regelmäßig - aber wenn nur kurze Strecken. Lade ihn im Anschluss meist direkt.
Wenn es am Roller/Akku liegen würde, dann müsste die Lampe am Ladegerät eigentlich auch leuchten oder?
- Pedator92
- PLZ: 266
So oder so müsste die Lampe am Ladegerät leuchten, selbst ohne Scooter. Schau mal bei den online Versandhändler deines vertrauens nach einem Ersatz mit passenden Stecker, sollte es aus einem unbekannten Grund nicht daran liegen dann kannst es ja immer noch zurück geben.
- PLZ: 36093
Ist bestellt, morgen weiß ich mehr. Danke schon mal für den Tipp!Pedator92 hat geschrieben: ↑Do 28. Jul 2022, 21:17So oder so müsste die Lampe am Ladegerät leuchten, selbst ohne Scooter. Schau mal bei den online Versandhändler deines vertrauens nach einem Ersatz mit passenden Stecker, sollte es aus einem unbekannten Grund nicht daran liegen dann kannst es ja immer noch zurück geben.![]()
Werde berichten. Ich hoffe es liegt nur daran
- PLZ: 36093
Lag tatsächlich am Ladekabel
Komisch, hat ohne erkennbaren Grund plötzlich nicht mehr funktioniert, dabei lag es nachm Laden nur im Schrank
- Pedator92
- PLZ: 266
Das kann viele Gründe warum es aufgegeben hat. Aber jetzt kannst du wieder fahren und das zählt.
