NIU NQI GTS 2022 - ein Erfahrungsbericht
Matrix3937
Roller: NIU NQI GTS 2022
PLZ: 12107
Tätigkeit: Nun schon in Rente
Re: NIU NQI GTS 2022
Beitrag von Matrix3937 »
Ich hatte sowohl bei YouTube als auch bei einigen Händlern als neu die NQI GTS Sport und die NQI GTS Pro mit Boschmotor gesehen. Das Display war auch anders, als bei den Vorgängern, also nicht mono sondern bereits farblich, jedoch nicht so wie bei der GTS 2022. Irgendwie verwirrt man uns.
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
Ihr werft hier einfach wild Dinge durcheinander, das ist das Problem.
Der erste NQi GTS kam 2020, mit 14" als Abgrenzung zum N(Qi)GT mit 12".
Der Motor war bei beiden gleich, aber durch höheren Raddurchmesser etwas geringerer Vortrieb, dadurch auch etwas geringere Endgeschwindigkeit.
Leistung = gleiches Drehmoment * geringere Drehzahl (selbst bei gleicher Endgeschwindigkeit) => weniger Leistung beim GTS
@Mr.Eight das Display wurde zum Modelljahr 20 wohl bereits überarbeitet. Äußerlich unverändert (gleiches Modell) sind mir keine Probleme wie Brüche oder Lichtempfindlichkeit bekannt. Mein eigener NQi GTS '20 aus der Erstauslieferung steht seit zwei Jahren draußen und es macht dem Display garnichts. Das einzige was ernsthaft gammelt sind die Spiegel von Louis.
Jetzt kommt gerade der neue GTS, mit neuem Motor, der wohl auch mehr Leistung hat als der alte, weshalb der neue GTS auch mit 80km/h beworben wird, statt 70.
Matrix3937 hat geschrieben:
Fr 5. Aug 2022, 11:43
Farbdisplay hatte NGT/NQi GT(S) schon immer.
Der neue GTS mit dem neuen Motor hat aber jetzt wohl ein anderes.
Matrix3937
PLZ: 12107
So wird es sein 👍
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: NIU NQI GTS 2022 - ein Erfahrungsbericht
Beitrag von Mr.Eight »
Die Daten auf der NIU.com Seite schreiben weiterhin eine Dauerleistung von 3100 Watt. Mit dem richtigen File würden alle NQi GTS 80km/h fahren der NGT war auch nur mit 70 angegeben fuhren teilweise nur 75Vmax. Mit dem richtigen File fuhren sie dann 83 bis 86km/h.
Ich denke nicht das sich viel geändert hat. Hier ist einfach auf bewährte Qualität zurückgegriffen bzw. verbessert worden und mit einem optimierten File bespielt. Geht der Dynamic Mode hier auch bis 68km/h? Dann würde mir das File sehr bekannt vorkommen. :lol:
nein im ernst... der GTS wäre meine erste Wahl.
Und zum Tacho beim NGT... ja. ich habe sicher auch eine neue Generation erhalten nach dem Tausch... aber behandel das Ding wie ein rohes Ei. :lol:
Matrix3937
PLZ: 12107
Nette Episode am Rande. Bin zur Sparkasse gefahren, stelle meinen Roller ab und gehe rein zum Automaten. Komme wieder raus. Steht eine ältere Dame an meinem Roller. Schaut mich an und fragt: „Ist das ein Elektrischer?“ Worauf ich sagte: „ Ja, ist ein E-Roller.“ Sie: „Und wieviel Benzin verbraucht er so?“ Darauf ich: „Der verbraucht kein Benzin, hat einen Akku. Fährt also mit Strom.“ Bei ihr nachdenklicher Blick. Dann: „ Aber für den Strom braucht er doch Benzin.“ Ich habe dann aufgegeben und bin losgefahren.
The Rob
PLZ: 3
Mr.Eight hat geschrieben:
Fr 5. Aug 2022, 15:39
Das sind offensichtlich immer noch die alten Daten, aber alle Ankündigungen die ich zu dem neuen GTS gesehen habe, sprachen von einem stärkeren Motor, was ja genau der Grund für den Wechsel ist.
Ich habe in Erinnerung, dass da etwas von 5kW genannt wurde, aber ob das Dauer- oder Kurzzeitleistung war, kann ich nicht mehr sagen.
Leider finde ich keine der Ankündigungen mehr.
Die Leistung muss auch irgendwo herkommen.
Zumindest die Eve-Akkus von meinem Sport sind da merklich der begrenzende Faktor, schon im Bereich 85~90% Ladestand merke ich die ersten Leistungseinbußen.
Da kann auch kein Update irgendwelche Mehrleistung herzaubern.
Matrix3937
PLZ: 12107
Wenn alles gut geht, werde ich am Sonntag mal richtig testen. Das Display zeigt ja die aktuelle Leistung in kW an.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Das blöde den GTS Pro gibt es nicht wirklich bzw ist schlecht dargestellt. Meistens findet man nur den GTS Sport mit den winzigen 26ah Akkus.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Fr 5. Aug 2022, 17:02
mein L3e-Roller mit Nabenmotor zieht in der Ebene bei 80 km/h (GPS) etwa 4,7 kW elektrische Leistung. Sicherlich liegt die machanische Abgabeleistung (Antriebsleistung) des Motors dabei nur um 4kW (er wird ja auch warm).
Da bin ich mal gespannt, wie das beim neuen GTS aussehen wird.
Die elektrische Aufnahmeleistung wird da bei der speed-Fahrt auch einiges über der in den Papieren angegebenen maximalen (mechanischen) Dauerleistung (über einen Zeitraum länger als 30 Minuten) liegen. Auch dann, wenn die maximale Nennleistung der Prüfstandsmessung von hier 3.100 Watt üblicherweise bei Drehzahlen etwas unterhalb der Höchstgeschwindigkeit gemessen wird.
Mit 65km/h leicht bergauf, erreicht mein Roller (mit vollem Akku) seinen Höchstwert der elektrischen Aufnahmeleistung von knapp 5kW.
Peo
Roller: NQi GTS Pro ...
PLZ: 44XX
Beitrag von Peo »
The Rob hat geschrieben:
Fr 5. Aug 2022, 16:55
https://www.niu.com/at/product/nqi-gts
Link aufrufen, nach unten scrollen, dann wird oben ein Auswahlmenü eingeblendet. Dort "Specs" wählen.
Gruß Peo
Niu NQi GTS Pro 06/2020
