Ich weiß nicht ob das schon irgendwo steht aber der Stecker nennt sich Juliet gibt es bei Amazon oder Ebay daraus hab ich mir meinen Adapter gebaut.Fasemann hat geschrieben: ↑Do 16. Jun 2022, 08:18Der Stecker erinnert mich sehr stark an diesen:
https://www.reichelt.de/mikrofon-kupplu ... ldr::15427
Oder ist der Abstand der Pole dich so weit auseinander?
Bremsen E Abs
- Roller: E-Odin 2.0
- PLZ: 13507
Re: Bremsen E Abs
E-Odin 2.0 Venaxio V6000
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Re: Bremsen E Abs
Nein, stand hier noch nirgendwo.
Danke für die Info, wieder ein Puzzleteil mehr gelöst
- Amp_Sauger
- PLZ: 44287
Re: Bremsen E Abs
Wo soll denn der Stecker reinpassen, doch nicht an der Schnittstelle.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Re: Bremsen E Abs
Doch, genau dort soll dieser "Julet" (ohne i) Stecker reinpassen...Amp_Sauger hat geschrieben: ↑Do 4. Aug 2022, 07:22Wo soll denn der Stecker reinpassen, doch nicht an der Schnittstelle.
Am Kommunikationsstecker (zugänglich unter der Sitzbank).
Ist wohl bei den E-Bikes eine übliche Steckverbindung.
- Amp_Sauger
- PLZ: 44287
Re: Bremsen E Abs
Nee der passt da nicht rein, ich bin ja von der Funkenden Truppe und kenne diese Stecker der hat mindestens 10 - 12 mm Durchmesser.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Re: Bremsen E Abs
Auch und insbesondere als Funkamateur sollte man genau auf die Postings schauenAmp_Sauger hat geschrieben: ↑Do 4. Aug 2022, 07:48Nee der passt da nicht rein, ich bin ja von der Funkenden Truppe und kenne diese Stecker der hat mindestens 10 - 12 mm Durchmesser.
Das Posting von Faseman mit dem Link auf die Mikrofon-Stecker aus dem Funk-Bereich, das Halligore da zitiert hat, führt nicht auf die "Julet" Stecker auf die uns Halligore da aufmerksam machen wollte.
Dass die von Fasemann angeführten Steckverbinder nicht passen, hatten wir damals schon geklärt
vy 73 de DL3FCH
- PLZ: 13507
Re: Bremsen E Abs
Das ist das passende Kabel die 4 Pin Variante.
Verlängerungskabel 2Pin / 3Pin / 4Pin / 5Pin / 6Pin / 7Pin / 8Pin / 9Pin Wasserdichter Stecker Funktioniert für elektrisches Fahrrad Licht/Gas/Bremse/Display Ebike Teile verlängern Kabel (4pin 80cm) https://amzn.eu/d/4PSocPQ
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Re: Bremsen E Abs
Mal eine andere Frage zu unserem Bremssystem:
Welche Bremsflüssigkeit muss denn im Bedarfsfall nachgefüllt werden?
DOT-3, -4 oder 5.1 (auf Glykolbasis) oder DOT-5 (auf Silikonbasis) ?
Ich finde weder in den spärlichen Unterlagen zur E-Odin etwas, noch auf den Ausgleichbehältern, wo das ja normalerweise draufstehen sollte.
- PLZ: 13507
Re: Bremsen E Abs
Wo ich meine Odin bekommen habe erschien mir die Vordere Bremse zu weich also hab ich sie entlüftet und im Prinzip dabei die komplette Flüssigkeit gewechselt. In Dot 4 da ich das noch da hatte und ich nicht wusste was vorher eingefüllt wurde und in wie weit sich das verträgt.
Was mir aufgefallen ist das sich in der Hinteren Bremsanlage im Ausgleichsbehälter die Flüssigkeit ein wenig trüber aussieht als in der Vorderen die ist immer noch glasklar.
In der Hinteren ist noch das Original Zeug drin. Auf Bildern sieht man das Leider nicht.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Re: Bremsen E Abs
So, da sich Leo (von DAYI) auf meine Mailanfrage bzgl. der Bremsflüssigkeit nicht gemeldet hat, habe ich gestern mal bei meinem Händler nachgefragt.
Vorhin kam dann (nach Rückfrage in der "Reparaturabteilung") die Rückmeldung:
DOT-3 oder DOT-4 ist für unsere E-Odin das richtige Zeugs!
Bei mir ist die Flüssigkeit im linken Ausgleichsbehälter für die Hinterradbremse auch leicht eingetrübt. Ob ich sie wechseln muss, werde ich sehen nachdem der bestellte Bremsflüssigkeitstester hier eingetroffen ist.
