Was hattet ihr bislang für Reparaturen am Fahrzeug?
Reparaturen + Kilometerstand
Stoßdämpfer Vorne
0
Keine Stimmen
Stoßdämpfer Hinten
0
Keine Stimmen
Reifen Vorne
1
4%
Reifen Hinten
1
4%
Bremsen Vorne
0
Keine Stimmen
Bremsen Hinten
2
8%
Sonstige (Was genau)
8
32%
Noch nichts (Kilometerstand bitte)
6
24%
Hall-Gas-Griff oder Gas-Hallsensor
7
28%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 25
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Mich würde mal interessieren was bei euch alles schon fällig war.
Ich habe hier einen N1S mit ca 10000km. Bewegt bei jeglichem Wind und Wetter 3 Jahre lang. Sieht demnach entsprechend raus. Am meisten der Rost ist Übel. Sogar oben am Bremshebel sowie Schläuchen ist Rost. Es fehlen zudem die Staubschutzmanchetten um die Dämpfer. Oder hat der ab Werk einfach keine? Demnach sind leider auch die Dämpfer hin bzw Ölen diese. Da wäre meine Frage ob bei 10K eine Revision Sinn macht also Staubschutzmanchetten drauf und Simmering erneuern sowie das Öl. Oder eher komplett austauschen? Kann jemand vlt auch einen Dämpfer der passt mit den Aufnahmen etc. aus dem Aftermarket empfehlen?
Da man beim E Roller ja Dinge wie Zündkerze, Vergaser etc. nicht hat beläuft sich der Wartungsaufwand ja auf ein Minimum.
Zuletzt geändert von Stivikivi am Do 11. Aug 2022, 22:02, insgesamt 2-mal geändert.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Tommy1009
Roller: NIU MQI GT Schwarz
PLZ: 63589
Re: Was hattet ihr bislang für Reparaturen am Fahrzeug?
Beitrag von Tommy1009 »
Stivikivi hat geschrieben:
Do 11. Aug 2022, 11:30
Es fehlt noch die Katagorie "Keine"
Bussen
Roller: NIU NQI GTS Pro ; Pedelec
PLZ: 26629
Beitrag von Bussen »
Nach 12 000 Km mussten die Bremsbeläge hinten neu. Sonst war noch nichts.
Nachtrag:
Bei ca. 3000 km habe ich den Luftdruck geprüft, der war allerdings in Ordnung
Bibl23
Roller: NIU N-Pro; Zero S 11kW
PLZ: 04279
Tätigkeit: Blogger, Schnäppchenjäger und THG-Quotenberater
Beitrag von Bibl23 »
Mit meinem N-Pro (insgesamt hat er locker 14 Monate in der Werkstatt gestanden):
1. Gasgriff defekt [auf Garantie getauscht]
2. Display abgebrochen [auf Garantie getauscht]
3. Radlager vorne defekt [auf Garantie getauscht]
4. zahlreiche App-Probleme (ist mir egal)
5. Schaugläser der Ausgleichsbehälter bröseln weg [auf Garantie getauscht]
6. Lack vorne blättert ab [auf Garantie getauscht]
7. Plastik im Vorbau gebrochen [auf Garantie getauscht]
8. Smartphonehalter lässt sich nicht mehr einstellen
9. Modeschalter klemmt [auf Garantie getauscht]
10. später erneut kompletter Bremsenausfall
11. Verkleidung bricht schon wieder
12. Display bricht erneut
13. zahlreiche Fehlermeldungen und Ausfälle nach Regenfällen
N1S (bis 03/2019)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
Stivikivi
PLZ: 0
Tommy1009 hat geschrieben:
Do 11. Aug 2022, 13:35
Habs hinzugefügt. Aber bei wenigen Kilometern ja auch nicht verwunderlich 😁
Bussen hat geschrieben:
Do 11. Aug 2022, 13:38
Nachtrag:
Da sieht man mal was vorrausschauendes fahren so ausmacht. Habe bislang ja noch keinen neuen geholt nur junge gebrauchte. Der EVO wird mein erstes Neufahrzeug sein dann kann ich eine Referenz bilden. Aber meine neueste Errungenschaft mit ca 10000 als N1S hat eine lange Wartungshistorie hinter sich. In den 10000km kam bereits 1x Hinterreifen neu, 2x Bremsflüssigkeitswechsel, 1x Bremse hinten komplett vorne steht jetzt laut Servicebericht an.
Bibl23 hat geschrieben:
Do 11. Aug 2022, 13:58
Autsch. Okay die ersten NGTs hatten echt Probleme aber du scheinst alles von diesen erfahren zu haben. Hoffe der bock läuft nun endlich wie er soll.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bibl23
PLZ: 04279
Do 11. Aug 2022, 14:03
Ja läuft seit Dezember durch... einmal umgefallen, als meine Freundin geschnitten wurde, aber das habe ich alles selbst repariert. :-)
N1S (bis 03/2019)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
Krischan
Roller: NQi GTS Sport
PLZ: 3
Beitrag von Krischan »
Noch garnicht.
Aber nur weil es plötzlich keine Händler/ Werkstätten mehr gab. Von 4 auf 0. Trotz Garantie konnte ich also nichts reparieren lassen.
Fehler 142 im Wechsel mit piepsen und keine Fehleranzeige-aber trotzdem liegenbleiben.
Fehler 142 behebe ich meistens indem ich den Gasgriff auf Anschlag drehe und loslasse.
Piepsen und liegenbleiben ohne Fehler behebe ich durch Zündung ausmachen und neu starten.
Ist echt kacke wenn das auf der Stadtautobahn oder auf einer Kreuzung passiert mit dem ausgehen.
Nie wieder Chinaschrott.....
Hall-Gas-Griff oder Gas-Hallsensor (am alten N-Modell) hätten eine Rubrik in der obigen Umfrage verdient.
VG
Bergziege
Roller: NIU NPro (2019)
PLZ: 97
Beitrag von Bergziege »
Displaywechsel
Bremsscheibe (und Beläge)
Kompletttausch Hinterrad mit Motor weil wegen Radlager
Akkus: BMS repariert
Windschildhalterung 2 mal ersetzt (kostet nicht viel, nervt dafür umso mehr)
Stivikivi
PLZ: 0
didithekid hat geschrieben:
Do 11. Aug 2022, 21:55
VG
Ist das ein Verschleißteil? Oder einfach nur Fehleranfällig? Richte ich ein.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Semrush [Bot] und 22 Gäste
