Zero FX E startet nicht, Akku zeigt 0% an ?
juggernaut
Roller: E-Schwalbe L3E
PLZ: 5
Re: Zero FXE startet nicht, Akku zeigt 0% an ?
Beitrag von juggernaut »
kurzer Bericht von der Rückfahrt:
1. Zero ließ sich ganz normal starten
2. An der Ampel zur Autobahn habe ich angehalten, Akku sprang auf 0%, kein Vortrieb mehr. :shock:
3. Ich Zündung aus, Zündung an, Startknopf aus und wieder an, Akku Anzeige kam wieder, nach wenigen Sekunden könnte ich weiterfahren, Check Engine Leuchte an!
4. An der Auffahrt wollte ich beschleunigen, plötzlich kein Vortrieb mehr, der kam nach ein paar Sekunden wieder
5. Auf der Autobahn rechte Spur 100KMH konstant, viel Verkehr, plötzlich kein Vortrieb mehr, musste kurz auf den Standstreifen, dann ging es wieder
Bin Gott sei Dank heil zu Hause angekommen aber diese Situationen waren nicht lustig. Ich bib ehrlich, ich möchte mit dem Teil nicht mehr fahren. So etwas darf m.E. nicht passieren :o :evil:
Fuhrpark aktuell:
Tesla Model 3 Long Range 2025
Govecs E-Schwalbe L3E 2022
6ffm70
Roller: Zero FXE
PLZ: 60
Beitrag von 6ffm70 »
Schon mal gut, dass Du nicht schieben musstest; aber für den Betrieb ist diese Unzuverlässigkeit nicht hinnehmbar. Einmal hast Du dem Hersteller schon die Gelegenheit zum Nachbessern gegeben. Hoffentlich wird es beim nächsten mal behoben: das Jahr hat noch viele gute Gelegenheiten zur Ausfahrt.
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Beitrag von Scout7 »
Dein BMS ist kaputt und Du hattest Dich mit einem Update abspeisen lassen.
Dem Händler mit freundlichem Hinweis auf Rückabwickling wiederherstellen.
Gruss Thomas
juggernaut
PLZ: 5
Die Log Datei (.bin) hilft hier auch nicht weiter, oder? Da stehen schon einige Ereignisse drin, die ich nicht interpretieren kann.ich fahre nächste Woche nochmals zu dem Händler in meiner Nähe und lasse das Ding an den Tester hängen. Den ausliefernden Händler, der ja weiter weg ist, habe ich auch schon informiert. Wenn die z.B. das BMS tauchen und dann Ruhe ist, soll mir das gleich sein...aber so eine gefährliche Fahrt möchte ich nicht nochmal erleben.
Fuhrpark aktuell:
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Wenn du die log Datei hier einstellst können sicher mehrere mal schauen was sie da entnehmen können.
Kreidler Amaze 50 | 1900km | 48V 40AH LFP
https://www.youtube.com/c/pedator92 Diy | Reparatur | Solar :lol: B196 :mrgreen: auf der Suche nach einem Zweirad
juggernaut
PLZ: 5
Anbei die Datei
538XXFZA2NCM20400_MBB_2022-08-11.bin
(256 KiB) 53-mal heruntergeladen
Fuhrpark aktuell:
6ffm70
Roller: Zero FXE
PLZ: 60
Hast Du auch die BMS-logs "Batterie-" runtergeladen?
6ffm70
Roller: Zero FXE
PLZ: 60
Ich sehe zum ersten mal in so ein logfile, also kein Kenner. Gleichzeitig kann man ja mal eine Interpretation wagen:
Die drei Ausfälle können möglicherweise jeweils mit zB "Dtc set because of bms can error" - das kommt zumindest zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten im log vor.
Code: Alles auswählen
02683     08/07/2022 07:04:53   Module 00 Unknown (0x03)
 02684                      14   Sevcon Turned Off
 02685                      14   DEBUG: Sevcon Contactor Drive OFF
 02686                      34   OBD-II - Set Confirmed DTC: 1 = U0111
 02687                      34   Dtc set because of bms can error
 02688                      70   Disarmed                   PackTemp: h 156C, l 156C, PackSOC:  0%, Vpack:113.506V, MotAmps:   0, BattAmps:   0, Mods: 00, MotTemp:  42C, CtrlTemp:  30C, AmbTemp:  25C, MotRPM:   0, Odo:  102km
 02689                     102   DEBUG: Module scheme changed from Stopped mode to Running mode
 02690                     130   Riding                     PackTemp: h 156C, l 156C, PackSOC:  0%, Vpack:113.624V, MotAmps:   0, BattAmps:   0, Mods: 00, MotTemp:  42C, CtrlTemp:  30C, AmbTemp:  25C, MotRPM:   0, Odo:  102km
 02691                     141   DEBUG: Module scheme changed from Running mode to Stopped mode
 02692                     143   DEBUG: Module scheme changed from Stopped mode to Running mode
 02693                     157   Power Off                  Key Switch
Zeile 02688 70 Disarmed PackTemp: h 156C, l 156C...
03243     08/08/2022 05:17:46   BMS 0 Internal Disable Received
 03244     08/08/2022 05:17:46   DEBUG: Resetting CAN0 due to error passive mode
 03245     08/08/2022 05:17:47   DEBUG: Module scheme changed from Running mode to Stopped mode
 03246     08/08/2022 05:17:48   Sevcon Turned On
 03247     08/08/2022 05:17:49   Sevcon CAN Link Up
 03248     08/08/2022 05:17:49   Sevcon not ready to be checked for 11kW, Disabling Bike until a battery has connected and we can check the sevcon
 03249     08/08/2022 05:17:50   DEBUG: Sevcon Contactor Drive ON.
 03250     08/08/2022 05:17:50   Module 00 Closing Contactor  vmod: 107.142V, maxsys: 107.142V, minsys: 107.142V, diff: 0.000V, vcap: 94.875V, prechg: 89%
 03251     08/08/2022 05:17:50   Module 00 CAN Link Down
 03252     08/08/2022 05:17:50   ERROR: Cannot Connect Module 00! modv=107147mV, maxv=107147mV, minv=107147mV, raw0:107131mV, raw1:0mV, cur0:0A, cur1:0A, diff_allowed: 1727mV
 03253     08/08/2022 05:17:51   Module 00 Opening Contactor  vmod: 107.131V, batt curr:   0A
 03254     08/08/2022 05:17:51   BMS0 retry count is now 1
 03255     08/08/2022 05:17:55   Disarmed                   PackTemp: h 32C, l 31C, PackSOC: 71%, Vpack:107.131V, MotAmps:   0, BattAmps:   0, Mods: 00, MotTemp:  41C, CtrlTemp:  30C, AmbTemp:  25C, MotRPM:   0, Odo:  132km
 03256     08/08/2022 05:17:59   Module 00 Unknown (0x03)
 03257                      15   Sevcon Turned Off
 03258                      15   DEBUG: Sevcon Contactor Drive OFF
 03259                      35   OBD-II - Set Confirmed DTC: 1 = U0111
 03260                      35   Dtc set because of bms can error
 03261                      71   Disarmed                   PackTemp: h 156C, l 156C, PackSOC:  0%, Vpack:105.629V, MotAmps:   0, BattAmps:   0, Mods: 00, MotTemp:  41C, CtrlTemp:  30C, AmbTemp:  25C, MotRPM:   0, Odo:  132km
 03262                     103   Power Off                  Key Switch
Zeile 03261: PackTemp: h 156C, l 156C
04113     08/11/2022 06:36:56   Riding                     PackTemp: h 32C, l 32C, PackSOC: 70%, Vpack:106.242V, MotAmps:  18, BattAmps:   7, Mods: 10, MotTemp:  56C, CtrlTemp:  38C, AmbTemp:  29C, MotRPM:1273, Odo:  194km
 04114     08/11/2022 06:37:39   Throttle Disabled:         Contactor Open,
 04115     08/11/2022 06:37:39   Module 00 CAN Link Down
 04116     08/11/2022 06:37:48   ERROR: Cannot Connect Module 00! modv=106147mV, maxv=106147mV, minv=106147mV, raw0:106465mV, raw1:0mV, cur0:-8A, cur1:0A, diff_allowed: 1727mV
 04117     08/11/2022 06:37:48   Module 00 Unknown (0x03)
 04118                     964   Sevcon Turned Off
 04119                     964   DEBUG: Sevcon Contactor Drive OFF
 04120                     964   DEBUG: Module 00 Contactor is now Open
 04121                     970   Riding                     PackTemp: h 156C, l 156C, PackSOC:  0%, Vpack:103.778V, MotAmps:   0, BattAmps:   0, Mods: 00, MotTemp:  56C, CtrlTemp:  38C, AmbTemp:  29C, MotRPM: 448, Odo:  195km
 04122                     984   DEBUG: Module 00 Contactor is now Closed
 04123                     984   OBD-II - Set Confirmed DTC: 1 = U0111
 04124                     984   Dtc set because of bms can error
 04125                     985   DEBUG: Module scheme changed from Running mode to Stopped mode
 04126                     986   DEBUG: Module scheme changed from Stopped mode to Running mode
 04127                     988   Power Off                  Key Switch
Zeile 04121: PackTemp: h 156C, l 156C; 2 Minuten davor noch 32C
156°C tritt zum ersten mal am (Zeile 02688) am 05.08. beim Laden bei 95% SoC...
6ffm70
Roller: Zero FXE
PLZ: 60
Was haben wir da?
 02976     12/31/1969 18:31:49   Calex 720W Charger 0 Disconnected
1969? Ist das beim Händler? Meldung kommt zwischen Einträgen am 7. August.
04151     08/11/2022 06:38:25   ERROR: Cannot Connect Module 00! modv=0mV, maxv=0mV, minv=4294967295mV, raw0:106525mV, raw1:0mV, cur0:0A, cur1:0A, diff_allowed: 1727mV
maxV=0V minV= vier Millionen Volt - irgendein Quatschwert, vermutlich ein oberes Limit. Wenn die maximale Differenzspannung bei 1,7V liegt, dann kann das zur Sicherheitsabschaltung führen. Mir fehlt leider das Wissen, wie man die Ursache für diese Quatschwerte herausfinden kann.
Möglicherweise ähnlich bei den 156°C Batterie-Temperatur.
juggernaut
PLZ: 5
...den ersten Ausfall hatte ich am 07.08.
Die Zero war dann am 08.08. und 09.08. beim Händler, abgeholt am 10.08. und die erneuten Probleme traten am 11.08. auf.
Was mir noch einfällt. Vor beiden Störungssituationen stand das Moped vorher knapp 2 Stunden in der prallen Sonne.
Bin heute ein paar kurze Strecken gefahren, keine Probleme, Check Engine Leuchte ist auch wieder aus.
Fuhrpark aktuell:
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: patba und 5 Gäste
