Programmierung Lingbo LBC006.555D
Potti16
Roller: Futura 6.0
PLZ: 47608
Re: Programmierung Lingbo LBC006.555D
Beitrag von Potti16 »
Falls du noch ein bissi spielen willst mit deinem 555D
Drehzahl auf 900rpm
Current DC 55A
Pole Pairs sind bei dir 35 anstelle 28, dann geht auch dein Tacho genauer
Schön als mal die Temperatur checken, Motor und Controller
Falls es ruckelt die Ampere schrittweise zurückdrehen
Good luck
[/quote]
Na die Werte die du eingestellt hast lassen j schon auf ein wenig besseres fahren hoffen
Akku-Entlader
Roller: Inoa S5,Super Soco Cux
PLZ: 32423
Beitrag von Akku-Entlader »
Ist das jetzt Zufall gewesen das ihr auf den Controller zugreifen könnt oder wie ist das entstanden und klappt das jetzt eventuell bei anderen auch auf diesem Weg ?!
Wenn ihr jetzt in den Controller reinschauen könnt,ist denn in der Software auch irgendwo hinterlegt ob man zum Beispiel mit Gas geben+Bremse festhalten einige Funktionen schalten kann ?
Gruß Olaf
Aviator-2007
Roller: Citytwister hl6.0s
PLZ: 6
Beitrag von Aviator-2007 »
@ gundaf,
Wo finde ich denn die
LBGUI_v121.18.0329
Software.
Sorry, habe sie gefunden 🙃
Vielen Dank im Voraus
gundaf hat geschrieben:
So 31. Jul 2022, 08:06
Hi biggi12
Man kann zugreifen und du hast ( fast) alles richtig gemacht!
Blinkt die rote LED am Controller (Nähe Pin 21) ?
Belegung ist korrekt, Software musst du V3 nehmen die LBGUI_v121.18.0329 geht gut.
Wahrscheinlich benutzt du das falsche Protokoll, benutzt du USB to TTL (3,3V)?
Du brauchst aber RS485 und 3,3 V ! Ich benutze den USB to TTL für die Stromversorgung, Pin 29&7
und diesen für die Daten
Das Ganze sieht dann so aus
Das packst du! good luck
Info für alle
Der LBC006.551D benutzt USB to TTL
LBC006.555D USB to RS485
Zuletzt geändert von Aviator-2007 am Mi 10. Aug 2022, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Akku-Entlader hat geschrieben:
Mi 10. Aug 2022, 20:30
Gruß Olaf
Ist nichts hinterlegt, bzw. nichts zu sehen.
Aviator-2007
PLZ: 6
Leider funktioniert es bei mir nicht.
Gundaf, habe pn geschrieben
Aviator-2007 hat geschrieben:
Di 9. Aug 2022, 22:09
Den USB Stick habe ich bestellt und gebe bescheid ob es klappt. 👍
https://amzn.eu/d/8GA5GXH
puppetmaster
Roller: HL 6.0, 45AH, 3kW
Beitrag von puppetmaster »
bei mir leider auch nicht.
Edit:
RS485 und 3,3v, Pins wie beim TE.
Rotes Licht am Controller hat geblinkt.
Aviator-2007
PLZ: 6
Hast du den 3 dippschschalter-schiebeschalter Modus gewählt?
puppetmaster
Kadett 1 hat geschrieben:
Sa 6. Aug 2022, 17:30
https://www.dropbox.com/sh/2yuly30y734x ... BjFCa?dl=0
Da ist sie in Englisch. Hatte mir vor ein paar Wochen einiges an Arbeit erspart. Es ist nichts anders als bei der Chinesischen Version Das Download Feature funktioniert nicht genau so wie selbstlernen der Motor Parameter.
funktioniert das beim 555D auch mit der v5?
Weiter oben wurde ja v3 geschrieben.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Die Chinesen werfen irgendwie alles durcheinander. Es gibt Gen 3 Controller und Software ist v5 oder umgekehrt. Wenn du vorher eine chinesische Software genutzt hast dann wird die englische jetzt funktionieren.
puppetmaster
ich hab es bislang leider nicht hinbekommen, eine verbindung herzustellen.
controller blinkt rot, aber ich kann in der software keine verbindung aufbauen
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 16 Gäste
