Hintere Felge / Radnabenmotor Auswuchten Anleitung!
grupposportivo
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 27729
Re: Hintere Felge / Radnabenmotor Auswuchten Anleitung!
Wo cuxxt du denn so rum?
Ich wohne in Bremerhaven.
Allerdings ist meine NGT gerade zerlegt, weil ich auf das neue Lenkkopflager warte.
LG Achim 2
LG Achim 2
- yakamoto
- PLZ: 22089
Re: NGT Hinterrad selber auswuchten
Cool und hilfreich
- yakamoto
- PLZ: 22089
Auch super erklärt
Sollte auch bei Yadea G5 klappen...
Ist es egal ob linke oder rechte Seite der Felge
grupposportivo
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 27729
Ich glaube die Seite ist egal.
Viel Spaß mit einem ruhigen Hinterrad.
Habe die zwei Themen vereinigt.
Bodo 1800
- PLZ: 30161
also bei meinem ist laut Tacho bei 52 Schluss. Da rumpelt oder schwingt nichts. Da hab ich ja nochmal Glück gehabt. Jedenfalls Danke an den TE für die ausführliche Beschreibung
Gute Fahrt
Bodo 1800
Gute Fahrt
Bodo 1800
larmen
- Roller: Niu MQi GT ER
- PLZ: TW
- Land: anderes Land
Heute dann mal Ballanziert. 25g auf Höhe des Ventils, also musste ich die linke Seite benutzen.
Habe das Rad mal versucht zu Filmen aber man sah nichts, fuehlt aber Schwingungen. Am Ende habe ich dann so lange rumgesucht bis der Spiegel sich ruhig verhalten hat.
Bodo 1800
- PLZ: 30161
Hatte gestern Schrauberzeit. Die Bremse musste gemacht werden. Dabei auch das Hinterrad begutachtet und im Stand laufen gelassen. Leichte Unwucht bei 52 km/h laut Tacho. Hatte es auch mit dem Gewicht so gemacht wie Du. Jetzt ist es besser geworden. Vorderad hab ich den Geber an der Speiche entfernt und 15 g gegenüber dem Ventil eingeklebt. Denkemal das es passt.larmen hat geschrieben: ↑Fr 25. Mär 2022, 19:37Heute dann mal Ballanziert. 25g auf Höhe des Ventils, also musste ich die linke Seite benutzen.
Guite Fahrt
Bodo 1800
- Stivikivi
- PLZ: 0
Meint ihr das Vorderrad kann man auf die selbe Weise auswuchten? Oder lieber ausbauen und ab auf den Wuchtbock?
- Stivikivi
- PLZ: 0
Nochmal vielen Dank für die tolle Anleitung bzw das ausprobieren. Habe das soeben auch gemacht und jetzt läuft der NGT endlich ruhig. Kein Rattern oder Pollern mehr auf dem Hauptständer.
40g gesamt auf ca 19:30 wenn das Ventil 00:00 symbolisiert.
Als nächstes dann das vordere Rad.
