Bremsen E Abs
Amp_Sauger
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 44287
Re: Bremsen E Abs
Beitrag von Amp_Sauger »
OT : Ach der Stephan hat ja auch ein Rufzeichen, habe ich gar nicht gewusst. :P
Ich auch 1988 - 1998 DB8DU danach DH1KP Hast du denn auch was Betriebsbereit.
OT: Ende
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: Bremsen E Abs
Beitrag von jeff-jordan »
Amp_Sauger hat geschrieben:
Mi 10. Aug 2022, 07:27
OT: Ende
Hi Klaus, betriebsbereit wäre hier nur die Handfunke... war aber nie so die große Quasselstrippe, war/bin mehr der Techniktüftler und SWL.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 26 000+ km :idea:
Amp_Sauger
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 44287
Re: Bremsen E Abs
Ja ist bei mir auch so, meistens ist der Lötkolben an.
Mein Steckenpferd ist mehr DATV in DVB-T und natürlich auf QO-100
Ich hoffe es gibt dieses Jahr wieder unseren AFU Flohmarkt in Do im Dezember, warst du da schon mal.
jeff-jordan
PLZ: 6...
Re: Bremsen E Abs
Mi 10. Aug 2022, 11:22
...Ich hoffe es gibt dieses Jahr wieder unseren AFU Flohmarkt in Do im Dezember, warst du da schon mal.
Nee, Do ist für mich zu weit weg. War im Bedarfsfall immer in Weinheim.
Aber genug OT hier :mrgreen: ...
jeff-jordan
PLZ: 6...
Eine kleine Geschichte zum Wechseln der Bremsflüssigkeit hinten...
nachdem letzte Woche mein Bremsflüssigkeitsprüfgerät hier eingetroffen war und es bei der schon eingetrübten Flüssigkeit im linken Ausgleichbehälter "Alarm" geschlagen hat (Wasseranteil > 4%), wollte ich die Bremsflüssigkeit für die hintere Scheibenbremse wechseln.
Also habe ich mir erstmal noch ein Bremsenentlüfterventil besorgt, um ohne zusätzliche Hilfe die Bremsflüssigkeit wechseln und das Bremssystem entlüften zu können.
Dann die E-Odin hinten aufgebockt und mit einem M8er Schlüssel die Entlüftungsschraube um 1/4 Umdrehung geöffnet.
Entlüftungsschlauch mit Entlüfterventil am kurzen Ende auf den Nippel gesteckt und das andere Ende in ein leeres Marmeladenglas.
Anschließend dann mal vorne mit dem (linken) Bremshebel schön gepumpt :P .
Fazit: Das gibt eine riesen Sauerei :oops: . Etwa die Hälfte der Bremsflüssigkeit landete im Schlauch, die andere Hälfte trat unkontrolliert durch das Gewinde der Entlüftungsschraube nach draußen.
Also: sofort wieder zu gedreht und erstmal die Sauerei beseitigt (Bremsenreiniger ist da dein Freund).
Dann das ganze nochmal näher untersucht. Aus dem Gewinde der Entlüfterschraube fängt es bei mir schon nach weniger als 1/8 Umdrehung an zu suppen... da will durch den eigentlichen Entlüftungsnippel noch garnix durch :evil: .
Nächster Schritt: Wanne untergestellt, Latex-Handschuhe angezogen, die Entlüfterschraube komplett rausgedreht, mit der Linken das Loch zugehalten und mit der Rechten die Schraube ausgemessen.
Schraube wieder rein, zugedreht, vorne DOT-4 nachgefüllt, hinten nochmal kurz aufgedreht und vorne gepumpt und hinten wieder zugedreht.
Anschließend habe ich dann mit den ermittelten Maßen der Entlüfterschraube eine Stahlbus Entlüfterschraube + Entlüftungsventil bestellt (Stahlbus SB-110311, Entlüftungsschraube Ventil M8 x 1.25 x 16mm (M)).
Diese ist dann heute hier eingetroffen und konnte erfolgreich eingebaut werden.
Damit hat das Wechseln der Bremsflüssigkeit und das Entlüften dann planmäßig geklappt. Das Einzige was man da dann zusätzlich zur DOT-4 Bremsflüssigkeit benötigt ist noch ein passendes Stück Schlauch (bspw. Bauhaus, PVC-Schlauch klar, Meterware 6 mm, Wandstärke: 1,5 mm) und ein leeres Marmeladenglas :mrgreen: .
Hier mal ein paar Bilder dazu:
Original-Entlüfterschraube eingebaut (mit Gumminippel)
Ersetzt durch Stahlbus Entlüfterschraube mit Ventil (ist natürlich etwas länger).
Hinweis: Die Hohlschraube (mit der M10er Schlüsselweite) wird mit 10 Nm Drehmoment festgezogen, die Entlüftungschraube (M8er Schlüsselweite) braucht 8 Nm.
Damit funktioniert das Wechseln der Bremsflüssigkeit und das Entlüften einwandfrei.
Dank des "klaren" Schlauches kann man gut sehen, ob noch trübe Suppe durchläuft... oder ob schon neue Bremsflüssigkeit hinten/unten angekommen ist.
Nicht vergessen vorne immer schön "pumpen" und neue Bremsflüssigkeit nachfüllen.
So schaut die Originalschraube im ausgebauten Zustand aus.
Opa-Peter
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 49393
Re: Bremsen E Abs
Beitrag von Opa-Peter »
H,
wenn man (mit einer Spritze oder so) die alte Bremsflüssigkeit vor dem einfüllen der neuen Bremsflüssigkeit
aus dem Vorratsbehälter absaugt braucht man nicht so viel / oft Pumpen bis das System neu befüllt ist.
Peter
ede
Roller: Dayi Odin Venaxio
PLZ: 67
Re: Bremsen E Abs
Beitrag von ede »
Ich habe ein Stecker gefunden der auf den Stecker zum Steuergerät passt, guggst du hier:
https://de.aliexpress.com/item/10050018 ... pt=glo2deu
jeff-jordan
PLZ: 6...
Re: Bremsen E Abs
ede hat geschrieben:
Fr 19. Aug 2022, 15:12
Guckst Du 1 Seite zuvor, Posting von Halligore :roll: .
Coller5
Roller: Odin V6000
PLZ: 01796
Re: Bremsen E Abs
Beitrag von Coller5 »
Meine Bremsbacken quietschen beim Bremsen, auch manchmal während der Fahrt. Hat schon jemand die Beläge getauscht?
Gibt es da Unterschiede bei den Belägen, Form und Qualität sicherlich? Habt ihr eine Empfehlung für mich?
Danke im voraus!
jeff-jordan
PLZ: 6...
Re: Bremsen E Abs
Guck' mal auf die Postings hier...
Zurück zu „Dayi Motors“
