E-ODIN - Diskussionsthread
- Roller: E-Odin 2.0 04/2022 7.000 km
- PLZ: 45
Zuerst einmal gute Besserung, zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Die Feiben-Hartgummiteile sind bei mir schon lange runtergeflogen. Die 300€ und 3 Stunden Arbeit war mir meine Gesundheit wert. Ich fahre sonst eine 1200er BMW mit 125 NM Drehmoment und habe es noch nie geschafft, dass mir das Hinterrad beim normalen Anfahren im Regen durchgedreht hat. Mit den gewaltigen 6 KW der Odin und den Originalreifen war das gar kein Problem. Jetzt sind Michelin-Reifen drauf und jetzt traue ich mich auch wieder bei Regen mit dem Moped raus. (Falls es jemals wieder regnen sollte).
- Roller: Dayi E-Odin 2.0
- PLZ: 04600
- Tätigkeit: IT-Dienstleister
von mir auch gute Besserung.
Sei froh das es nicht regnet, sonnst säuft dir die Elektronik ab
- DavidSt
- Roller: Venaxio 6000/ E Odin
- PLZ: 27580
Kann sie ruhig das Moped ist Vollkasko versichert. Daher selbst wenn es abgebrannt Wehr bekomme ich mein Geld wieder. Würde es dann nutzen für ein Umbau einer Duke
- PLZ: 04600
Das wär mal interesant für eine Diskussionsrunde ob bei mangelhafter elektronik (die so keine Betriebserlaubnis haben dürfte) und daraus resultierendem Schaden die Vollkasko greift ...
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
@DavidSt:
Gute Besserung. Gut, dass Dir nicht mehr passiert ist. Die E-Odin kann man reparieren.
Die Sch*** China-Pellen sind m.E. lebensgefährlich.
Da mein Vorderreifen irgendwas "Schmieriges" ausgeschwitzt hat, habe ich die auch schnellstmöglich entsorgen lassen.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 25 000+ km
- PLZ: 06774
Hallo zusammen, ich habe eine weitere Frage.
Kennt oder hat noch jemand das Problem mit den Quietschenden Hinterradbremsen an der E-Odin.
Bei mir wird dieses Problem immer Schlimmer, habe diese bereits ausgebaut und die kannten etwas abgeschliffen sehen allerdings völlig i.O. aus.
Das Quietschen tritt nur bei leichtem oder mittlerem Bremsen auf und ist wirklich enorm.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Ich hatte das bei den Vorderrad Bremsen.
Trat nach einer längeren Tour durch den Spessart auf, wo ich u.a. hinter einem LKW hergefahren bin, der irgendeinen Sandstaub durch die Gegend verteilt hatte. Hab' mir damals nix groß dabei gedacht.
Da zum Quietschen später dann noch ein unrundes Bremsverhalten dazu kam habe ich sowohl die Scheiben als auch die Beläge ausgetauscht.
Nun ist Ruhe und das Mopped bremst wieder ordentlich.
Ich nehme mal an, dass da irgendwas verglast war. Ob's nur die Beläge waren oder die Scheiben, keine Ahnung.
- DavidSt
- PLZ: 27580
Hi gibt es alternative belege zu den Original?
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Such' mal nach Bremsbelägen für "Hyosung 125 GV Aquila 2000".
Ich hab' mir 2 Sätze "organische" Beläge geholt.
- PLZ: 06774
Danke dir für die Info, habe mir gerade welche bestellt. Mal schauen wie es dann ist.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
