Lingbo Controller einstellen
- Roller: City Twister 6.0
- PLZ: 63***
Re: Lingbo Controller einstellen
ok, dachte ich mir schon 12V also.
und dann ich am Tacho Phase Hall anschliessen, oder?
...ich versuch's ...ohne Tacho ist auf Dauer bissi blöd.
Vorwärts immer Rückwärts nimmer!
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Ja. Speed hat bei mir nicht funktioniert. Wievel Magnete hat dein Motor? Eventuell kannst du direkt das Signal von dort nehmen. Bei mir sind es 30 das war deutlich zu viel für meinen Tacho. Wenn du es nicht weißt kannst du es mit Multimeter und einer Raddrehung heraus finden.
- PLZ: 63***
35 Pole Pairs
… dann wird dies auch zuviel sein
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ich kenne deinen Tacho nicht vielleicht geht es doch mit dem Poti... versuch macht kluch...
Es ist ja eigentlich nur eine strippe zu ziehen vom Hallstecker zum eingang Tacho.
- PLZ: 63***
Tacho ist angekommen und wurde montiert, über das Hall Signal einer Phase. Etwas tricky war das Einstellen der richtigen Geschwindigkeit. Mit der, nicht immer richtigen, Hilfe der Chinesen und Geduld, habe ich es jetzt geschafft.
Overall: geiler Speedometer, gute Anzeige, Halterung war perfekt, nur ein bissi den Winkel verändert.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Na dann ist es doch gut. Ich hatte halt eventuell nur Pech mit meinem das die Einstellung nicht reichte. Ich freue mich schon auf 12v mehr und 35 A mehr die ich bald einstellen kann. Der neue Akku sollte bald ankommen .
- PLZ: 63***
jep....bitte teile deine Erfahrung. Danke
- Roller: Tromox Mino
- PLZ: 8
Servus,
ich habe mal eine Frage an das Forum. Ich habe selber in meiner Tromox Mino einen Lingbo Controller (LMBC 060122HKA3AEU-M6). Die Belegung der PINs ist laut Datenblatt eigentlich bei allen Controllern gleich. Jetzt habe ich aber ein kleines Verständnisproblem. Im Datenblatt von Lingbo ist die PIN Belegung des STECKERS angegeben. Das muss doch bedacht werden. Dann wären die PINs am Controller gespiegelt angeordnet. Das könnte auch erklären warum die Kommunikation mit dem Controller bei einigen Leuten nicht funktioniert. Was meint Ihr?
- PLZ: 8
Sorry, same post on english. Just for my understanding. The datasheets from Lingbo always show the PIN assignment for the PLUG! This would mean that the pins on the controller are mirrored. This could explain the problems some of you have. Whats your opinion?
- PLZ: 8310
- Land: CH
Gratuliere, wie hast du das gemacht? Einfach einen anderen Tacho der stimmt darübergeklebt?
Ich versuche auch schon länger den Ligbo 551D zu kalibrieren …
