LED- Scheinwerfer in den UNU Classic eingebaut
careyer
Roller: UNU Rebel 2
PLZ: 53340
Re: LED- Scheinwerfer in den UNU Classic eingebaut
Beitrag von careyer »
Hallo liebe UNU-Piloten!
Ich habe mal eine Frage: wie bekomme ich den alten Scheinwerfer aus dem beiden seitlichen Halterungen ausgebaut (dort wo er drehend gelagert ist), ohne das Kunststoff der Kunstoffverkleidung und den Scheinwerfer selbst zu beschädigen?
Vielen Dank!
Grüße
Thomas
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
Das geht mit sanfter Gewalt, am besten bei ausgebauter Leuchtweitenschraube.
Dann läßt sich der Scheinwerfer mehr schwenken und gefühlvoll aus einer Halterung martern.
Die zweite geht dann von alleine.
Teflon-Spray kann helfen.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Nun habe ich noch einen Zierrand in schwarz dazu lackiert.
Die Rennleitung hat mich gestern Abend angehalten, aber für die Beleuchtung haben sie sich gar nicht interessiert.
Ich mußte nur in ein Vortestgerät blasen: 0.00, danke, gute Fahrt.
Nicht einmal Papiere wollten sie sehen.
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Desert Eagle hat geschrieben:
Mi 3. Aug 2022, 13:03
Die können auch nicht jedes Modell kennen und sind einfach davon ausgegangen, dass ein E-Roller mit LED heutiger Standard ist. Wenn es dann noch aussieht wie ab Werk, umso besser.
20.05.19 1000,0km - 7,65€; 24.10.19 2000,0km -15,93€
10.08.20 3000,0km - 24,40€; 17.06.21 4000,0 km 32,36€; 08.11.21 5000 km, 15.08.22 6000km
:ugeek:
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Zum Zeitpunkt der Montage hatten wir Hochsommer und Sommerzeit, und dadurch Sonnenuntergang erst gegen 2100.
(Alles bezogen auf 16° Ost.)
Nun geht bei uns die Sonne schon gegen 1950 unter, und das bedingt häufigere Nachtfahrten.
Um so mehr freue ich mich, den Umbau gemacht zu haben.
rtw
Roller: Horwin EK3
PLZ: 81677
Beitrag von rtw »
Als absoluter Nicht-Bastler bin ich leider außen vor. Seit ich mit meinem Unu Classic aus der gut beleuchteten Großstadt aufs finstere Land umgezogen bin, fahre ich bei Dunkelheit nicht mehr.
Seit 2018 Unu Classic.
Seit 9/2022 Horwin EK3.
Thunder115
PLZ: 01067
Ich habe mir ein Leuchtmittel mit LED von Ebay eingebaut. Ich weiß, dass es nicht erlaubt ist, aber das Licht ist damit deutlich besser, so dass ich bei Nacht auch die Löcher in der Straße sehe.
die hier ahmen eine Lampe mit Wendel recht gut nach und es gibt auch einen Unterschied zwischen Abblend- und Fernlicht.
https://www.ebay.de/itm/203497330582?ha ... R8qE5efdYA
:ugeek:
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Mit solchen mehr oder weniger zugelassenen Leuchtmitteln (Halogen (weiß oder blau), LED, höhere Leistung ....) habe ich lange experimentiert, mit eher bescheidenem Erfolg.
Die Lichtverteilung war teilweise noch schlechter als beim Original (ja, das geht!), Abblendlicht und Fernlicht vertauscht, obwohl das (theoretisch) aufgrund der Fassungen gar nicht möglich sein sollte, die Lichtfarbe dumpfgelb statt weiß.
Der einzige "Licht"blick war lange Zeit die LED-Standlichtlampe, die statt 5 W nur 0.4 W benötigt und fast alleine zum Fahren ausreicht.
Nun habe ich mir bei Louis den Highsider Typ 5 besorgt (nein, ich bekomme keine Provision!!) und nach ein paar Tagen Bastelei habe ich nun ein Scheinwerferlicht, das seinen Namen echt verdient.
Und benötigt nur 15 W/18 W für Abblendlicht/Fernlicht, und 0.4 W für das Standlicht, was bei Tag vollkommen ausreicht.
Zuletzt geändert von Desert Eagle am So 30. Okt 2022, 14:16, insgesamt 3-mal geändert.
Thunder115
PLZ: 01067
Das mit dem vertauschten Abblend-/Fernlicht hatte ich auch bei einem anderen Leuchtmittelmodell. (Es gab zum Glück auch aus China eine Gutschrift von 2 € bei einem Kaufpreis von 3 € :lol: )
Deswegen habe ich genau dieses eine Modell von ebay verlinkt, was bei mir deutlich mehr Licht und Ausleuchtung der Fahrbahn gebracht hat. Mit ging es drum eventuell eine Alternative zum Stehenlassen zu zeigen. Ausprobieren für 10€ und dann trotzdem nicht mehr fahren geht damit immer noch :?
260€ und dann noch viel Bastelei ist zwar schick, aber überfordert wohl den Großteil der User. Plug&Play geht wohl nur bei wenigen bestimmten Motorradmodellen.
Unu hatte vor langer Zeit schon angedeutet, dass eine Nachrüstung wohl wegen der aufwändigen Homologation nicht erfolgen wird.
:ugeek:
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Ich glaube, daß das Ding, das ich aus einem Original-Reflektor und einem hineingeklebten LED-Scheinwerfer gebastelt habe, in Serienfertigung gar nicht SOO aufwendig wäre.
Ein Einzelstück ist immer schwieriger, weil man erst beim zweiten weiß, was man beim ersten alles falsch gemacht hat, genau so wie bei meinem trüben Tachoglas.
Der Scheinwerfer kostete in Wien 249 €, Kleinmaterial und Werkzeug hatte ich, dazu kam noch eine Kartusche Karosseriekleber, die jetzt wahrscheinlich wegen Nichtbenutzung langsam aushärtet.
Einen Original-Reflektor habe ich noch übrig, gegen Ersatz von Material und Versand könnte ich bei Interesse noch so einen LED-Scheinwerfer basteln.
Zurück zu „Unu“
