Griffe wechseln NQI Sport
ramrod1708
Roller: NIU NQi Sport 6029
PLZ: 60435
Beitrag von ramrod1708 »
Gude,
ich bin gerade etwas verzweifelt.
Und zwar möchte ich die Griffe an meinem NQI wechseln.
Abmachen ist ja kein Problem, auch der Ausbau des Hall Gebers geht relativ easy. Hatte auch diese NIU Griffe mit Alu drauf. Die gefallen mir aber vom Griff her nicht. War also bei Louis und habe für mich gute Griffe gefunden. Nun das Problem. Die Gasgriffhülse. Die aus dem Ersatzteil Sortiment von Louis passen nicht. Die Zahnung ist anders. Und bei den Original Niu Griffen sind die verklebt. somit kann ich diese nicht nehmen ohne den Originalgriff zu zerstören. Diesen würde ich aber gerne als Ersatz behalten.
Wo bekomme ich nun eine passende Gasgriffhülse für den NIU her?
Außerdem stehen alle Griffe bisher mindestens einen Zentimeter über das Lenkerende über. Und weiter rein geht nicht wegen den fixierten Schaltern.
Bei den Original Griffen ist das ja kein Thema weil die ja zu sind. :?:
Kann doch nicht so schwer sein diese blöden Griffe zu tauschen. :geek:
Habt ihr Ideen, Tipps, Links?
Danke im voraus.
ramrod1708
PLZ: 60435
Re: Griffe wechseln NQI Sport
Ich muss mich bei euch entschuldigen. Den Startpost hatte ich gestern auf dem Handy geschrieben und eben erst nochmal gelesen.
Habe nun alle Fehler und Logiklücken korrigiert. Ich bitte um Verzeihung. :oops:
ramrod1708
PLZ: 60435
Noch niemand die Griffe gewechselt und eine neue Hülse gebraucht? :shock:
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Bis jetzt hatte ich dazu noch nichts gelesen, wenn ich ehrlich bin.
Ich habe auch keine passenden Griffe außer die in Frankfurt oder die originalen gefunden. Eigentlich wollte ich Heizgriffe montieren, habe mutig die Gummigriffe destruktiv bearbeitet, um dann festzustellen, dass die Hülse einen vom Standard deutlich abweichenden Durchmesser hat.
Also erstmal die NIU-Alugriffe montiert und die Löcher (wieder) mit Lenkerenden in passender Optik verschlossen.
Nun bin ich am überlegen, ob es eine Möglichkeit ist, die Verzahnung vom alten Griff zu trennen und an den Heizgriff zu kleben. Aber ich habe noch keinen überzeugenden Lösungsansatz dafür gefunden.
ramrod1708
PLZ: 60435
Entschuldigt bitte das ich jetzt erst antworte. :(
Ich habe nun erstmal die Griffe beim Louis zurückgegeben.
Habe jetzt allerdings Griffe beim schnellen Ali gefunden, bei denen anscheinend die Hülse separat beiliegt.
https://de.aliexpress.com/item/10050043 ... pt=glo2deu
Die werde ich mal bestellen und messen.
Kann ja nicht sein, das man auf so wenige Alternative zurückgreifen kann.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
