Dringend Hilfe gesucht! Zero defekt!
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Re: Dringend Hilfe gesucht! Zero defekt!
Beitrag von Scout7 »
Zero Baujahr 21 macht nicht klick. BMS tauschen da defekt.
Ist wohl quer durch die Modelle der Fehler gegangen.
Gruss Thomas
Ja, wenn der Schütz (ist nur einer, auf der Plus-Seite) nicht einschaltet kann man weder Laden noch fahren. Das BMS scheint der Meinung zu sein, das es den Schütz nicht einschalten darf, weil etwas anderes nicht in Ordnung ist. Es können defekte Spannungswächter der 28 Zellen sein, ein defekter Temperatursensor, ein kaputtes Vorladerelais oder durchgebrannter Vorladewiderstand, oder schlicht ein völlig beserkes BMS...
In einem ganz seltenen Fall auch tatsächlich eine defekte Zelle. Aber wie gesagt, unbedingt mit einem der zwei in der groben Nähe befindlichen Händler sprechen!
Freaksasta
PLZ: 38820
Beitrag von Freaksasta »
Habe mit einem Händler aus Leipzig und einem Händler aus
Celle telefoniert, beide möchten sich das Motorrad gern anschauen. Aber beteiligen sich nicht an die Kosten das Moped abzuholen, ist das nicht eigentlich in der Garantie mit drin? Ich bin etwas überfordert da es für mich ein Privatkauf war und ist, was kann ich rechtlich gesehen einfordern und wo stoße ich gegen Wände? Werde wahrscheinlich Versuchen Das über den ADAC zu klären. Dann nach Celle zum jpc Japan custom Biker Shop, da wurde das Motorrad auch gekauft.
Bin gespannt und berichte weiter!
Wenn Du ADAC Mitglied bist und deren Schutzbrief hast, so ist eine solche Fahrt zur nächsten Werkstatt mit dem defekten Fahrzeug inbegriffen :D
der niederrheiner
PLZ: 41236
So Nebenkosten wie Transport oder ähnliches, sind gemeinhin nicht in einer Garantie eingeschlossen.
Beim ADAC könnte es sein, das die dich nur von der Straße einsammeln. Das heisst du müsstest irgendwo liegenbleiben. .
Stephan
Freaksasta
PLZ: 38820
Ich weiß nicht was los ist.............
Aber mein Motorrad fährt wieder, die Batterie wird auch wieder angezeigt und die Fehlercodes sind alle gelöscht.
Das einzige was immer noch angezeigt wird, ist die Motorkontrolleuchte. Wahrscheinlich hat sich das BMS nach 24Stunden selber neu gestartet. Denke trotzdem das etwas mit dem Motorrad nicht stimmt und werde Morgen früh nach Celle fahren und einen Händler aufsuchen.
Lade gerade auf 80% bis jetzt alles super, bin auch schon eine weiter Strecke gefahren und es macht keine mucken.
Werde Mal versuchen euch die Auswertung hoch zu laden, von der Zero app
Freaksasta
PLZ: 38820
Hier Mal das Auslesen der Zero App.
Kann irgendwie nix erkennen wo dran der Fehler liegen könnte.
Ab 06591 ist doch Dein BMS Fehler aktiv, und am OBDII Port wir der entsprechende Fehler ausgegeben.
Aber um zu sehen, WAS genau da los war, sollte das BMS Log auch ausgelesen werden. Es gibt da MBB und BMS. Du hast vermutlich das MBB Log gepostet?
Man hat ja mehrere Optionen beim Logs auslesen. Immer BEIDE wählen, auch wenn es länger dauert.
Freaksasta
PLZ: 38820
Ah okay,
Ich schaue nochmal morgen nach und schicke das richtige.
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Nach ca 24 Stunden resettet sich das BMS selbst. Dann geht es wieder eine Weile und es fängt wieder an.
Zurück zu „Zero“
