Blackout beim fahren aber auch beim rumstehen NGT
- Matrix3937
- Roller: NIU NQI GTS 2022
- PLZ: 12107
- Tätigkeit: Nun schon in Rente
Re: Blackout beim fahren aber auch beim rumstehen NGT
Jepp, die PIN hatte ich vorher deaktiviert.
- Lasttry
- Roller: Super Soco TS
- PLZ: 13
- Tätigkeit: IT
Hab ich eben getauscht, musste bissel Gummi Zeug von dem Simkartenslot entfernen. Hab jetzt eine Telekom Data Sim drin.. hat etwas gebraucht auf dem Tacho bis er GSM angezeigt hat. Also scheint er sie zu nehmen..
Aber in der APP Offline nach wie vor
Kurz bevor er in der Nacht um ca 2 Uhr off ging , bekam ich von der App noch Mitteilungen am Nachmittag das die Batterie mehrmals abgeklemmt worden sei.
Super Soco TS
grupposportivo
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 27729
Das hat meiner vor der Verabschiedung geschrieben.
Also komplett andere Fehler
- Lasttry
- PLZ: 13
- Tätigkeit: IT
Hab noch mal nach Sim wechseln geschaut, er connectet laut h1 und Tacho, dann aber wieder Disconnect , dann wieder Connect zu GSM. Also Telekom mag die Ecu wohl nicht oder eher Niu..Werde es gleich noch einmal versuchen it einer Vodafone Sim. Dann kann man das ja alles dann schonmal ausschließen oder es funktioniert dann..
Super Soco TS
grupposportivo
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 27729
So weit ich weiß ist Niu eine Kooperation mit Vodafone eingegangen...
- Lasttry
- PLZ: 13
- Tätigkeit: IT
Ok, ja es war auch eine Vodafone Sim drin, werde nochmal jetzt wechselngrupposportivo hat geschrieben: ↑Mo 12. Sep 2022, 17:49So weit ich weiß ist Niu eine Kooperation mit Vodafone eingegangen...
Soooo,
also egal welche andere Sim man da rein steckt, verliert das GSM Signal alle paar Minuten. Habe jetzt wieder Die Sim drin die beim Roller bei war, keine Signalverlust mehr.
Also ist die Sim dann gebunden an den Roller / ECU ..Schade aber so hab ich nen schönen Bastelnachmittag gehabt , und konnte vllt. helfen
Zuletzt geändert von Lasttry am Mo 12. Sep 2022, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Super Soco TS
- Lasttry
- PLZ: 13
- Tätigkeit: IT
@Matrix3937
Ich verstehe nicht wie es bei dir geklappt haben soll mit O2
Super Soco TS
Hat bei seiner Cux geklappt, also nicht NIU-Firmware drauf. Und O2-Datenkarte könnte nochmal eine etwas andere Sache sein als die "Ich mach alles - " SIM.
- Lasttry
- PLZ: 13
- Tätigkeit: IT
Ja stimmt, ich war jetzt so im Simkarten tausch Fieber
Naja mein Hirn arbeitet nicht mehr so effizient wie vor 20 Jahren
Grüße aus Berlin
Super Soco TS
Ist doch schon mal hilfreich zu wissen, was alles nicht funktioniert. Da kann ich mir mit meinen Karten nämlich jeden Versuch sparen, den NPro wieder online zu bekommen.
Mitglieder in diesem Forum: MaFu und 21 Gäste
