Lingbo Controller einstellen
gundaf
Roller: City Twister 6.0
PLZ: 63***
Re: Lingbo Controller einstellen
Beitrag von gundaf »
3A sollte/muss gehen
3A = Software V3 und diese benutzt du
blinkt eine rote LED neben dem 30pol Stecker wenn du die Stromversorgung PIN29 & 7 (3,3V) anschliesst?
ich gehe davon aus dass USB zu TTL das Protokoll ist.
dein Stick ist nicht der Empfohlene, oder?
https://www.ebay.de/itm/123649341260
probiere diesen....der hat schon bei mehreren Kollegen funktioniert
deadropine
Roller: Tromox Mino
PLZ: 8
Beitrag von deadropine »
Ich habe den 60122 HKA3 MA6 Geht nur mit RS485/USB und der Software Version 3.
Nevio
Roller: Burnout Exodus
PLZ: 4
Beitrag von Nevio »
@gundaf:
Wo soll die Lampe sein? Am Controller? Ich seh da nichts ich habe aber auch nicht am Controller abgemacht. Ich habe einfach nur den Stecker vom Controller abgezogen und dann meine 4 Kabel draufgesteckt.
Danke hab den jetzt mal bestellt
gundaf
PLZ: 63***
By the way
@ Kadett1
Mach doch bitte Mal mit der App Car Timer etc. Eine Messung 0-50 .Würde mich interessieren wie schnell dein Gefährt vorher/nachher zieht.
Meine Messung steht noch aus. Aktuell ist nicht so daß Wetter bei mir.
anbei meine Messung von gerade eben
[/quote]
Messung im Vergleich zu einem "offenen" Serienroller von uns :-)
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Top. 8-)
Nevio
PLZ: 4
Beitrag von Nevio »
@gundaf:
vielen Dank für den Tipp mit dem anderen Stick. Ich hab nun Zugriff auf den Controller und versucht die Geschwindigkeitsbegrenzung zu erhöhen leider nur mit wenig Erfolg. Ich habe das Speed Limit Percent von 95 auf 100 gestellt nun fährt der Roller Max. Statt 47 … 50 KmH
Wenn ich es auf über 100 also beispielsweise auf 115 stelle kommt eine Fehlermeldung das der Wert nicht über 100 sein darf. Gibt es eine Möglichkeit den Roller auf 60 km/h zubekommen ?
Vielen Dank euch alle!
gundaf
PLZ: 63***
zeig mal ein screenshot von deinen beiden Einstellungen.
man kann rpm etwas nach oben schrauben und DC current auf min +5A (gerne auch +10A), alles mal ausprobieren
Speed limit mal disablen und High Gear auf 115% (speed limit geht nicht höher wie 100%)
deadropine
Roller: Tromox Mino
PLZ: 8
@nevio: Ich hab eigentlich die gleiche Erfahrung gemacht. Wenn man das Speedlimit auf disable stellt kann man die Prozent auch nicht mehr einstellen, erst Prozent auf 100 % und dann disable aktivieren bringt auch nichts. RPM erhöhen hat auch nichts gebracht. An die Stromstärke habe mich noch nicht getraut. An meiner Kiste gibt es keinen Trispeed Schalter, deswegen haben die Veränderungen bei high gear evt. auch nichts gebracht. Hast du einen Trispeed Schalter?
Kadett 1
PLZ: 555xx
gundaf hat geschrieben:
Fr 16. Sep 2022, 15:47
By the way
@ Kadett1
Ich hab heute auch gemessen und es waren auch 4,2 Sekunden. Mir persönlich kommt es schneller vor . :roll: Ich würde das lieber stoppen doch das geht nicht. Fakt ist an einer Ampel hat ein normales Auto kaum eine Chance mit zu halten.
gundaf
PLZ: 63***
Kadett 1 hat geschrieben:
Sa 24. Sep 2022, 17:04
@Kadett1: so jetzt ist mein 72V Akku auch gekommen und eingebaut. :-)
Hier mein Ergebnis 0-50km/h
1. Mein 6.0 mit 60V Akku
2. Serie 6.0 "offen"
3. Mein 6.0 mit 72V Akku --> 2,325 sec :D
Grüsse
gundaf
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Vahrland und 7 Gäste
