Ich habe meinen Riemen ebenfalls immer auf 30-35kg eingestellt.
Das Problem ist anscheinend eben dass der Motor währenddessen statisch ist, gleichzeitig das Lager aber zusätzlich zum Zug des Riemens noch mit den Vibrationen belastet wird, die beim Transport auftreten.
Dringend Hilfe gesucht! Zero defekt!
- Roller: 2018 Zero S ZF 14.4 11kw
- PLZ: 59558
- PLZ: 41236
Re: Dringend Hilfe gesucht! Zero defekt!
Da der Motor während des Transports auf Gummi (Reifen!) steht, sollten Vibrationen durch den Transport keine Rolle spielen. Wir haben das verschiedentlich ausprobiert. Ein "normaler" E-Motor mit Kugellagern, wird auf so Schwingungselemente für den Transport gestellt. Was im Falle einer transportierten Zero eben die Reifen sind.
Stephan
Stephan
